Richard06
Sep 01, 2018Tutor
RBK40 - Débit limité en Wifi
Bonjour,
Ca fait plus d'un an que j'utilise l'Orbi RBK40 (1 routeur + répéteur mural) parce que j'avais besoin de mieux couvrir mon domicile en WiFi.
Je suis passé au FTTH depuis quelques mois av...
Roboc
Sep 02, 2018Aspirant
Bonjour,
étonnant en effet. Je viens de regarder sur mon système RBK40 et j'ai 400 sur la bande des 2,4Ghz et 867 sur la bande des 5Ghz.
Votre système affiche ces débits sur les deux bandes de fréquences ?
- Richard06Sep 02, 2018Tutor
bonjour et merci pour le retour.
Oui, j'ai bien ces 2 valeurs également quand je consulte Orbilogin : 400Mbps sur 2,4GHz et 866,7Mbps sur 5GHz.
Mais quand je regarde la liste des appareils connectés en WiFi depuis mon iPhone (app Orbi), j'ai des valeurs limitée à 433Mbps en 5GHz et 144Mbps en 2,4GHz...
Et lorsque je fais un speed test, je monte à 300Mbps maxi. Dans l'absolu, je n'ai pas vraiment de beaucoup plus, mais j'ai l'impression que quelque chose est bridé...
Est-ce que c'est parce que j'ai une dizaine d'appareils connectés en même temps? L'allocation de bande passante n'est pas dynamique?
Est-ce qu'il faut que je coupe tous les appareils pour approcher la valo de 1Gbps sur 1 seul appareil?
Merci encore pour votre aide
- PatrycjaGSep 06, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Richard06,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Vous pouvez en effet faire le test de déconnecter tous les périphériques et n'en laisser q'un et faire un speedtest.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- Richard06Sep 06, 2018Tutor
Bonjour,
Je viens d'effectuer le test à l'instant.
Avec mon PC raccordé directement en Ethernet sur la box me permet de monter à 878Mbps down et 140Mbps up.
J'ai ensuite débranché tous les appareils connectés habituellement en WiFi (prises WiFi, Apple TV, iPhone...). J'ai également débranché le player Freebox connecté via courant porteur.
J'ai ensuite ouvert l'appli Orbi sur iPad et j'ai constaté que seul l'iPad était connecté, mais avec une limitation à 433Mbps en 5GHz. Le speedtest lui donne 178Mbps down et 41Mbps up...
J'ai essayé avec un iPhone et mon PC, et même résultat de speedtest : entre 150 et 200Mbps en down et entre 40 et 200Mbps up.
Donc manifestement le routeur Orbi limite la bande passante par device connecté?
Que me conseillez-vous de faire svp?
Merci d'avance pour votre retour.
Richard
- RobocSep 08, 2018Aspirant
Bonjour,
branchez-vous du matériel en RJ45 sur les ports de l'Orbi ? En ce qui me concerne, j'ai remarqué que quand je branchais PC et box diverses et variées (chauffage, lampes Hue...) directement sur les ports de l'Orbi, mes débits Wifi étaient médiocres (!).
Du coup, j'ai un switch branché sur ma box internet et je branche tout dessus y-compris l'Orbi dont les ports RJ45 ne sont pas utilisés. Là, pas de soucis de débit en wifi.
