Les-CANTINS
Mar 21, 2020Initiate
RBK50-Compatibilité avec Thermomix
Bonjour,
Je viens d'installer la solution
NETGEAR Système WiFi mesh Tri-band Orbi (RBK50)
Cela fonctionne à peu près dans notre vielle maison avec ses lurs épais.
Par contre, notre Thermomix...
- Mar 29, 2020
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait, pour faire fonctionner le tout, j'ai réactivé le wi-FI de ma freebox puis installé un petit répeteur WN3000 à 2.4 Ghz puis reconnevté mon TM5 et là tout fonctionne. En fait le TM5 n'est tout simplement pas compatible avec ORBI RBK50 ( ou l'invers).
Merci pour tout.
Claude70
Mar 21, 2020Guide
Bonjour Les-CANTINS,
je ne vais pas te donner de solution (même si c'est ce que tu souhaites, désolé) mais dans un premier temps, je peux répondre à ta question et te dire que :
Oui, c'est compatible ca j'ai chez moi un système Orbi RBK53 et un TM6, et le tout fonctionne sans soucis.
Je vais regarder cette après midi, mais je pense que le TM ne se connecte que en 2.4Ghz, donc il faudrait regarder que les deux bandes de fréquence sont bien actives (2.4 et 5 Ghz).
@ bientot
