Les-CANTINS
Mar 21, 2020Initiate
RBK50-Compatibilité avec Thermomix
Bonjour,
Je viens d'installer la solution
NETGEAR Système WiFi mesh Tri-band Orbi (RBK50)
Cela fonctionne à peu près dans notre vielle maison avec ses lurs épais.
Par contre, notre Thermomix...
- Mar 29, 2020
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait, pour faire fonctionner le tout, j'ai réactivé le wi-FI de ma freebox puis installé un petit répeteur WN3000 à 2.4 Ghz puis reconnevté mon TM5 et là tout fonctionne. En fait le TM5 n'est tout simplement pas compatible avec ORBI RBK50 ( ou l'invers).
Merci pour tout.
PatrycjaG
Mar 23, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Les-CANTINS,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Effectivement, il faudrait vérifier sur quel réseau se connecte le Thermomix.
Sur le système Orbi les deux réseaux sont indissociables. Il vous faut alors déconnecter un réseau, connecter votre Thermomix et reconnecter le réseau.
Pour cela, allez sur la page de configuration du routeur Orbi puis dans l'onglet Avancé > Paramètres avancés > Paramètres sans fil.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Les-CANTINS
Mar 29, 2020Initiate
Merci pour tout.
- PatrycjaGMar 31, 2020NETGEAR Moderator
Merci pour votre retour. Je suis ravie de savoir que votre problème soit résolu :)
Mais avez-vous tout de même testé de procéder comme je vous l'ai proposé ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
