giroddom
Dec 12, 2018Tutor
RBK50-Nombre maximum de satellites
Bonjour
Puis je connecter plus de 2 satellites orbiS50 sur mon réseau.
J'en ai dejà 2 mais ce n'est pas suffisant
existe il un satellite pour l'exterieur ?
merci
PatrycjaG
Dec 13, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour giroddom,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Il est conseillé de connecter au maximum 3 satellites sur votre réseau Orbi.
Pour ce qui est d'une utilisation extérieure il existe un satellite spécialement prévu pour l'extérieur. Il s'agit du modèle RBS50Y.
Je vous joins le manuel d'utilisation.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- JeanbagheraApr 21, 2019Initiate
Bonjour,
Peut-on avoir plus de 3 satellites, par exemple en les reliant en RJ45 ? Eventuellement via un switch ?
Merci,
- PatrycjaGApr 23, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Jeanbaghera,
Nous recommandons d'avoir au maximum 3 satellites dans la topologie de votre réseau.
Au-delà, nous ne pourrons pas vous garantir le bon fonctionnement du système en raison du partage de la bande passante et des interférences qui pourront apparaître.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- erichenriouxApr 29, 2019Tutor
Bonjour,
J'ai le même problème :
J'ai actuellement 1 RBR 40 et 3 satellites dans la maison et j'aurai souhaité ajouter un satellite extérieur qui est nouveau.
Cela fera donc 4 satellites au total
La restriction conseillée à 3 satellite n'est indiquée nulle part et le marketing laisse à croire que l'extension est possible, à l'infini en interconnectant des satellites les uns aux autres.
Bref, soit je me passe de la wifi à l'extérieur, soit dans une pièce, soit je tente le rajout d'un satellite extérieur au risque d'interférences selon la devise "qui ne tente rien n'a rien"...
A tout hazard, le rajout d'un routeur dans le système paut-il résoudre ce problème de limitation de satallites ?
Si oui comment l'installer ? Car j'ai lu également que contrairement aux autres routeurs il n'est pas possible d'avoir un deuxième routeur en parallèle.
Et si quelqu'un a déjà tenté plus de 3 satellites, pourait-on avoir son retour d'expérience.
Merci à toute la communauté
*Eric
- RomaindSSep 27, 2019Aspirant
Bonjour, vous conseillez de ne pas implanter plus de 3 satelites.
Dans mon cas j'ai en plus du routeur, installé 2 satelites qui fonctionnent bien. J'essaie depuis plusieurs jours d'en installer un 3ème en série avec les deux premiers, et je n'y arrive pas.
Le 3ème satelite doit-il obligatoirement être connecté sur le premier satelite ou le routeur ou peut-il être positionné en 3ème position? (série: routeur-sta1-sat2-sat3)
Merci pour votre aide
- erichenriouxSep 27, 2019TutorBonjour,
Personnellement j’ai pu installer 3 satellites sur deux étages
R, s1 et s2 sont au premier étage
S3 est au rdc
Par contre je ne sais pas quel est leur maillage exact et si s3 (rdc) se connecte à s1 (1er)qui est le plus proche de lui ou directement à R (1er)
Normalement vous devriez arriver à faire fonctionner les trois si le signal est suffisant entre chaque satellite (distance, obstacles)
Et en tenant compte que si vous avez une diminution du signal en début de chaîne celui-ci se répercutera sur chaque élément du maillage
Il vous faut faire des tests en rapprochant ou éloignant vos routeurs et tester la communication wifi sur chaque satellite
Bon courage pour votre installation
Eric- RomaindSSep 30, 2019Aspirant
Merci!
ça y est j'ai réussi. on problème vient du fait que l'appli Orbi (que j'ai installée sur mon iphone) ne visualise pas toujours mon 3ème satelite ... Bizarre, mais ce dernier fonctionne cependant (et en série), donc tout va bien!
