prevost
Apr 03, 2018Guide
RBK50-Nouveau Firmware 2.1.3.4
Bonsoir
nouveau Firmware ce soir pour orbi rbk 50 et rbs 50 (2.1.3.4)
installation sans probleme
premiere mauvaise nouvelle le bug des appareils connectés n'est pas corrige ( pour la version Fr...
prevost
Apr 05, 2018Guide
Bonjour
merci pour la reponse....oui avec un autre portable c'est pareil...
le satellite se trouve dans un comble ou j'ai aussi mis mes deux nas ....dans le bureau où se trouve le pc ..environ 6 à 7m pas d'accrochage du satellite mais du routeur qui se trouve au rez de chaussé ..idem pour un autre pc.
par contre j'ai une chambre accole à ce comble ...et les deux portable accroche le satellite ...environ 4m !
pourquoi ?
La solution mettre un satellite dans le bureau ?
avec le nouveau Firmware pour le moment pas d'arrêt d'Internet comme j'avais auparavant ( ce qui est étonnant avant sur le routeur j'avais certain appareil qui ne se connectais pas à internet alors que la connection était en état de marche ?)
a suivre
PatrycjaG
Apr 05, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour prevost,
Et si vous rapprochez le satellite ou le pc est-ce que cela se connecte au satellite ?
Avez-vous essayé de le placer dans un autre endroit ?
Le satellite émet en wifi, des fois de le déplacer de 50 cm peut suffire.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- prevostApr 09, 2018Guide
Bonjour
j'ai déplacé le satellite dans tous les sens du comble et...pas de modification !
seule la pièce qui lui est accolé capte le satellite (cloison en brique creuse )
- PatrycjaGApr 10, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour prevost,
Vous pouvez essayer de télécharger une application sur votre ordinateur qui va détecter le réseau wifi le plus proche et s'y connecter pour vérifier si cela fonctionne car cela peut venir d'un paramètrage de votre pc.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- PierreVDBApr 23, 2018Aspirant
Bonsoir,
quels sont les les retours sur le nouveau firmware ? Le satellite se déconnecte-t-il toujours régulièrement du routeur?
personnellement je constate une dizaine de déconnexions sur la soirée. Je suppose que c’est pareil en journée...
Cordialement,
