Jean-freedom
Apr 17, 2020Guide
RBK50-Problème de vitesse
Bonjour à tous et à toutes, je posséde le model orbi RBK50 depuis le 17 juillet 2018,j'ai une connection fibre de 900megas ,mais le soucis c'est qu'avec les testes je ne dépasse pas les 300 megas, en...
PatrycjaG
Apr 20, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Jean-freedom,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Pouvez-vous essayer de configurer le routeur Orbi en mode point d'accès ?
Comment définir ma base Orbi comme point d'accès ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Jean-freedomApr 20, 2020Guide
Bonjour Patrycja ,merci pour votre réponse je ne suis pas un expert ,mais en point d'acces j'aurai pas de soucis avec le wifi de mes différents apareils type console de jeu etc du à l'ip qui n'est pas fixe ? Merci pour votre réponse je testerai ulterieurement.
- PatrycjaGApr 27, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour @Jean-freedom,
Sur la page de configuration de l'Orbi pouvez-vous sélectionnez uniquement 40 Mhz au lieu de 20/40 Mhz ?
Pouvez-vous vérifié dans l'onglet Périphériques attachés si l'un de ces types de connexion n'utilise pas le réseau 2,4Ghz : appareil > satellite ou satellite > routeur.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Jean-freedomApr 28, 2020Guide
Testé en 5ghz uniquement ,et en mode 5g via mes devices, toujours 320 megas max,méme à coté du routeur orbi
- PatrycjaGApr 21, 2020NETGEAR Moderator
Non vous ne devriez pas avoir de souci. Le routeur en mode point d'accès sera le relais de votre box.
Vous pouvez également si vous le souhaitez, attribuer une adresse IP fixe au routeur Orbi lors de la configuration qui doit être dans la plage de celle de votre box.
Par exemple si l'adresse IP de votre box est 192.168.1.1 alors vous devrez renseigner :
Adresse IP du routeur 192.168.1.100
Masque sous réseau 255.255.255.0
Passerelle par défaut 192.168.1.1 - adresse IP de votre box
DNS primaire 8.8.8.8
DNS secondaire 8.8.2.2
Pensez à appliquer les changements.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Jean-freedomApr 25, 2020Guide
Je viens de testé le mode point d'accés toujours limité à 320 au milleurs des cas sur tous mes devices helas
