Flying-Ric
Dec 30, 2017Tutor
RBK50-satellite non détecté
Système ORBI RBR50 avec satellite RBK fonctionnant parfaitement jusqu'à récemment.
Mise à jour firmware : 2.1.1.16
J'accède aux interfaces du routeur et du satellite.
Les deux semblent fonction...
PatrycjaG
Jan 04, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Flying-Ric,
Pouvez-vous vérifier si l'heure sur Orbi et sur votre ordinateur est identique et sur le même fuseau horaire.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Flying-Ric
Jan 04, 2018Tutor
Bonjour,
La date était effectivement calée sur l'horaire GMT et non GMT+1.
J'ai effectué la correction. J'ai relancé le routeur ORBI mais il n'affiche toujours pas le satellite sur ses pages de Statut et de Liste des appareils connectés.
Merci.
Cordialement.
Eric
- PatrycjaGJan 04, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour Flying-Ric,
Pouvez-vous connecter le satellite au routeur Orbi par câble et voir s'il apparaît dans les périphériques connectés.
Le routeur Orbi est en mode routeur ou en mode point d'accès ?
Si en point d'accès, mettez le en mode routeur et synchronisez le satellite en ayant fait un reset auparavant et remettez le en mode point d'accès.
L'anneau du satellite clignote t-il ? Si oui, de quelle couleur ?
Patrycja
Equipe Netgear
- Flying-RicJan 04, 2018Tutor
Bonsoir
En connectant directement le satellite au routeur, ce dernier l'a retrouvé dans sa liste de dispositifs en tant que Satellite connecté.
De plus, j'ai retrouvé les signes d'émission entre le routeur et le satellite en bleu (les deux).
Merci pour votre solution.
En espérant que cela dure.
Est-ce qu'un deuxième satellite peut être introduit dans la configuration. La maison est grande et j'ai peur que les emetteurs wi-fi soient assez éloignés.
Cordialement.
- nXXoJan 04, 2018Apprentice
Problème connu, j'ai fais la mise à jour se matin avec les nouveaux firmware 2.1.2 Beta et ça corriger pas mal mes problèmes
https://community.netgear.com/t5/Orbi/OrbiOS-2-1-1/m-p/1477816#M20078
While we work through some of the issues, we’re releasing a new Beta firmware (2.1.2), which contains:
- Support for LED control & scheduling for Orbi Outdoor Satellite (RBS50Y)
- Fixes high CPU utilization on Orbi Router, which could be causing other issues
- Fixes the Attached Devices UI showing all devices connecting to the Orbi Router
The Beta firmware 2.1.2 files can be obtained from here:
RBR50: http://files.netgear-support.com/go/?a=d&i=n2X2ARvI7o
RBS50: http://files.netgear-support.com/go/?a=d&i=yBsnhHaBiw
RBR40: http://files.netgear-support.com/go/?a=d&i=8xFS1yg8fn
RBS40: http://files.netgear-support.com/go/?a=d&i=Hu3hbx814i
RBW30: http://files.netgear-support.com/go/?a=d&i=PRpkMfJynw
- Flying-RicJan 06, 2018Tutor
Suite au dépannage, les modules Routeur et Satellite Orbi semblent fonctionner correctement.
Toutefois, depuis deux jours, dans la liste des appareils connectés de la page du routeur, seul un élément apparaît connecté sur le satellite (connexion filaire). Aucun autre appareil wifi n'est connecté sur le satellite, même ceux qui sont proches du satellite et éloignés du routeur.
Sur la page du satellite, dans la liste des éléments connectés, aucun appareil n'apparaît, même pas celui qui est connecté en filaire.
OFF puis ON sur le satellite. Reboot (blanc clignotant) - connexion bonne (bleu fixe puis éteint).
Et pourtant, sur sa page, malgré une statut "La connexion de votre satellite Orbi est opérationnelle", les symboles d'émission entre routeur et satellite sont gris et non bleus.
Dans la liste des appareils connectés sur le routeur, tous les appareils apparaissent connectés au routeur (même ceux filaires connectés au satellite).
Est-ce que le satellite fonctionne ? Est-ce qu'il émet ?
J'ai tendance à penser que ce système est finalement instable et peu fiable.
