Patoche72's avatar
Patoche72
RBK53 - IP LAN modifier toute seule
Bonjour,
J'ai un souci avec mon ORBI tout fonctionné correctement jusqu’à la semaine dernière ou un de mes périphériques qui était en IP fixe LAN a changé d'adresse , mon dhcp est en 192.168.1.__  et là l'adresse est devenue 192.168.33.__ sans aucun changement de ma part.
Pouvez-vous m'aider à corriger ça ?
Patoche
  • Bonjour Patoche72 ,
    Tu ne nous donnes pas assez d'info sur ton système pour pouvoir t'aider. Il nous faudrait une description de la topologie de ton réseau.
    Questions:
    Patoche72  a écrit :
    J'ai un souci avec mon ORBI....
    Quel modèle d'Orbi? Configuré en mode routeur ou point d'accés ? Satellites stp ?
    Cet Orbi routeur a son port WAN branché à quoi exactement stp ?
    Patoche72  a écrit :
    ...  un de mes périphériques ...
    Lequel ? Marque/modèle/version et site web du constructeur de ce périphérique, stp.
    Ce périphérique est relié à quel routeur et par quel moyen (wireless/filaire) stp ?
    Serait-il possible de le brancher directement et temporairement en filaire Ethernet à un ordinateur ? As-tu un ordinateur sous Windows auquel le brancher ? Si Windows négatif quel système as-tu sur l'ordinateur pour ça ?
    Patoche72  a écrit :
    ...mon dhcp est en 192.168.1.__
    Il s'agit de l'adressage fourni par le serveur DHCP d'un routeur, lequel stp ?
    As tu un deuxième routeur dans ton réseau ?
    Merci d'avance.
    A+.
    • Patoche72's avatar
      Patoche72
      Bonjour
      Merci pour ta reponse , voila un peux plus de détail.
      Routeur et 1 Satellite RBK 50
      un Satellite sup. RBR 20
      Le Routeur est en mode "Routeur" connecté à ma freebox par ethernet pour le WAN
      le périphérique est ma centrale d'alarme somfy PROTEXIAL connecté en filaire sur le routeur ORBI
      je suis sous environnement MACOS
      le DHCP est celui du ORBI et pas de deuxième routeur sur mon réseau.
      Bien cordialement,
      Patrice
      • tresbeau's avatar
        tresbeau
        Prodigy
        OK merci pour ce retour
        Ta freebox est en mode routeur avec son serveur DHCP actif  ?
        Selon la doc que j'ai trouvé sur le site somfy là https://service.somfy.com/downloads/ch_v4/protexial_parametrage_pc_fr.pdf (merci de confirmer si c'est le bon manuel pour ta Protexial), ta Protexial devrait avoir, dans son interface de gestion, une case "Activer DHCP" qui serait apparemment à décocher.
        L'avais-tu décochée avant ? Ou bien l'adresse IP fixe était attribuée par l'Orbi ?
        Ta Protexial a-t-elle bien un écran LCD où lire son adresse IP ?
        Bon, normalement un reboot du périphérique (ta Protexial) ou une séquence éteindre/attendre/allumer suffit pour avoir une nouvelle adresse IP attribuée par le routeur (ton Orbi en ce cas) si le protocole DHCP est actif sur la Protexial.
        Donc il faudra trouver dans le manuel de ta Protexial comment faire cela sans déclencher l'alarme.
        Sinon tu peux débrancher temporairement ton Mac de l'Orbi, lui attribuer (au Mac) une adresse IP dans la plage 192.168.33.y de la Protexial, le brancher à la Protexial pour donner à cette dernière l'adresse IP 192.168.1.x que tu veux, celle qu'elle avait avant. Tu perdras le lien avec ton Mac mais là tu peux lui donner (au Mac) une adresse dans la plage 192.168.1.z pour re-communiquer avec ta Protexial.
        Puis tu rebranches tout à l'Orbi etc comme avant.
        A+.
