jerome6994
Mar 21, 2020Tutor
RBK53-Adresse IP et Ping
Bonsoir à tous
Je possède ORBI RBR50 avec 2 satellites depuis peu.
Après installation des éléments tout fonctionne bien semble-t-il derrière ma LiveBox V4 de chez Orange.
J'ai branché s...
- Mar 26, 2020
Bonjour jerome6994,
Voici un article qui va vous aider :
Comment définir ma base Orbi comme point d'accès ?
Il vous faut connaître l'adresse IP de votre box. Disons que c'est 192.168.1.1, il vous faudra alors renseigner les éléments suivants :
- Adresse IP 192.168.1.100
- Masque sous réseau 255.255.255.0
- Passerelle par défaut 192.168.1.1 – IP de votre box
- DNS primaire 8.8.8.8
- DNS secondaire 8.8.4.4
Dites nous si cela a aidé !
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
jerome6994
Mar 24, 2020Tutor
Bonsoir
je vais tenter d'éclaircir ma pensée.
J'ai un système de domotique (Jeedom) qui me permet de tester un ping sur une adresse IP pour voir si l'objet est toujours dans le réseau ou non.
Je réalise donc un ping à ce jour sur mes objets branchés directement sur ma LiveBox Orange soit soit en RJ45 soit en WiFi (2,4 ou 5 GHz).
Pour ce faire je fais un ping de 192.168.X.X et j'ai un retour OK ou NOK.
Depuis que j'ai installé mon système ORBI mes objets qui sont branché dessus sont vu depuis ORBI avec un IP de 10.0.X.X.
Mon ORBi est vu par ma LiveBox avec un IP de 192.168.X.Y.
Je peux faire un ping de mon ORBI mais cela ne va pas me donner la certitude que l'objet derrière soit bien connecté mais je ne peux pas faire un ping de 10.0.X.X directement cela ne me donne rien du tout !
BOX ------------ ORBI (192.168.X.Y) -------------- OBJET (10.0.X.X)
Comment faire un ping de cette objet de manière sereine ?
tresbeau
Mar 25, 2020Prodigy
Bonjour jerome6994,
Re. : …pour voir si l'objet est toujours dans le réseau ou non. …
Dans ta configuration (Orbi en cascade derrière livebox) ce ping est inutile car tu sais déjà que cet objet n’est pas "dans le réseau".
Il est en fait dans un autre sous-réseau, celui de l'Orbi, 10.0.x.0. L’Orbi étant un routeur NAT, cet objet ne sera pas joignable, normalement, par un ordinateur qui se trouve dans le réseau de la livebox 192.168.1.0.
Si tu veux voir l’état de cet objet dans le sous-réseau Orbi, tu devrais pouvoir le faire dans l’interface web de gestion de l’Orbi. Tu devrais voir les ordinateurs et objets connectés au sous-réseau Orbi 10.0.x.0.
Sinon il faut lancer le ping depuis un ordinateur qui soit dans le même sous-réseau Orbi 10.0.x.0, donc branché à l’Orbi.
As-tu pensé a utiliser un simple (et moins cher) switch, plutôt que l’Orbi, de façon à laisser les objets dans le réseau de la livebox ?
Ton Jeedom veut que tous ses objets "domotiques" soient dans le même sous-réseau, j’imagine. Merci de confirmer.
A+.
