Jan_R
May 17, 2018Follower
RBK53-Peut-on brancher Orbi avec des cpl ?
Bonjour J'envisage l'acquisition d'un système Netgear Système Wifi Orbi AC2200- Pack routeur + 2 x satellites pour une maison ancienne avec mur en béton très épais sur 3 étages, est il possible de connecter les satellites sur des boitier CPL en cas d'éloignement router / satellites ne permettant pas une bonne réception/transmission ? je ne vois pas de prise ethernet entrée derrière les satellites seulement 4 sorties. merci d'avance bien cordialement jan
1 Reply
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour Jan_R,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Vous avez effectivement la possibilité de faire communiquer le routeur Orbi avec le satellite par cpl. Une cpl connectée au routeur et l'autre au satellite. Mais pour cela il faut être sûr que vous avez la même phase électrique sans trop de pertubations.
Autre chose importante la version du firmware du système Orbi doit supporter Ethernet backhaul. Il faut donc que la version soit 2.1.4.10.
What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi Wifi System ?
RBR50/RBS50 Firmware Version 2.1.4.10.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
