rafy107
Sep 28, 2023Initiate
RBK750 paramétrage connexion instable
Bonjour à tous,
mon réseau (fibre) n est pas actuellement pas assez stable pour avoir la TV sans coupure. Le réseau est puissant (98Mb/s) , cela fonctionne pour toutes les applications de streaming (Netflix, Plex, Youtube, Prime) et sur tous supports : App Tv, Ipad, Iphone sans coupure, tout est fluide.
Mais pour les chaines télévisées il n 'est pas assez stable d'après le test Ping effectué malgré la réception de tous les paquets.
Voici mon installation: Routeur(Fritzbox) du FAI cablé RJ45 cat8 Satellites Orbi wifi, puis du second Satellite Orbi wifi au boitier TV câblé en RJ45 cat.8.
Je ne maitrise pas les paramétrages PPPoE, PPTPou L2TP etc..
peut être les que ces paramètres ou d'autres permettront une connexion plus stable.
Aussi, je ne peux pas utiliser l'orbi en routeur, sinon le boitier TV ne reconnaissant pas les informations du FAI bloque complètement la connexion.
Merci par avance
- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour rafy107,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR 🙂
Le routeur Orbi est configuré en mode routeur ou en mode point d'accès ?
Afin que le décodeur TV puisse fonctionner, il doit être connecté au routeur Orbi configuré en mode point d'accès par câble Ethernet.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- rafy107InitiateBonjour Patrycja
Merci pour ta réponse.
Oui, le routeur Orbi est configuré en point d acces comme un satellite.
D’ailleurs il m affiche un 2iem réseau Wifi disponible.
Celui qui avait été créé lorsqu il était connecté en routeur.
Est il possible de supprimer de deuxième réseau wifi qui pourrait brouiller le signal?
Merci de ta réponse- PatrycjaGNETGEAR Moderator
Bonjour rafy107,
Normalement, vous devriez avoir 2 réseaux : celui de votre box et celui du routeur Orbi.
Il est effectivement préférable de désactiver le réseau Wifi de votre box et de n'utiliser que celui du routeur Orbi.
Si un autre réseau apparaît hormis les deux cités ci-dessus, vous pouvez le supprimer de votre liste des réseaux disponibles sur vos appareils mobiles en cliquant sur Oublier.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
