jcp78
Apr 17, 2021Aspirant
RBR20 + RBS50Y + RBS20 couverture 5ghz trop faible
Bonjour, Je m'adresse à la communauté car je suis bloqué avec mon installation Orbi en 5Ghz. Je possède la configuration suivante en daisy chaine RBR20 (routeur) => RBS20 (sat) => RBS50Y (sat...
ValerieD
Apr 21, 2021Community Manager
Bonjour jcp78,
Normalement nous conseillons de respecter une distance d'entre 9 et 12m entre chaque appareil.
Donc RBR20 et RBS20 sont un peu trop proches.
Si vous faites un speedtest classique sur vos appareils, quelle vitesse obtenez-vous près du routeur et en bout de ligne vers le RBS50Y?
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
jcp78
Apr 23, 2021Aspirant
Bonjour
Ma connexion est en adsl et plafonne à 35 Mbps dans le meilleur des cas
Sur un iphone SE 2020
1/ au pied du RBR20 : signal wifi max selon iphone, 28,2 Mbps descendant et 3 Mbps montant
2/ au pied du RBS50Y : signal wifi max selon iphone, 16,0 Mbps descendant et 2,6 Mbps montant
Sur un PC W10
1/ à 3 m du RBR20 : 19,7 Mbps descendant et 3 Mbps montant
Concernant les distances :
1/ j’imagine que vous les indiquez en champ libre. Quid en intérieur de maison ?
2/ mon RBR20 et le RBS50Y sont en théorie à bonne distance, son signal est néanmoins fortement perturbé notamment en 5Ghz. Cf graphe ci-dessous.
- jcp78Apr 24, 2021Aspirant
Nouvelles distances :
RBR20 (rdc)==================================================================> BRS50Y (jardin): 19 m
\=====================RBR20 : 6m (étage) ================================ ====/
Configuration :
DHCP OFF Adresse IP 192.168.0.11 Masque de sous-réseau IP 255.255.255.0 Adresse IP de la passerelle 192.168.0.254 Serveur de Nom de Domaine 192.168.0.254 Version Matérielle RBR20 Version du firmware V2.6.2.104 Version de la langue de l'interface V1.0.0.375 Mode de fonctionnement PA Configuration sans fil :
2.4GHz Canal: Automatique 5GHz Canal: 36 Paramètres sans fil avancés (2.4GHz b/g/n)
Activer la diffusion du SSID: OUI
Activer la cohabitation 20/40 MHz : NON
Activer le paramètres WMM (Wi-Fi multi-media) : OUI
Seuil CTS/RTS (1-2347) Mode de préambule Automatique Puissance d'émission WiFi : 100 % Paramètres sans fil avancés (5GHz 802.11a/n/ac)
Seuil CTS/RTS (1-2347) Mode de préambule Automatique Puissance d'émission WiFi : 100 % Activer la topologie en série (Daisy-Chain) : OUI
Activer Implicit BEAMFORMING - Pour optimiser la vitesse, la fiabilité et la portée du WiFi pour tous les périphériques mobiles : OUI Activer MU-MIMO: OUI Activer le Fast Roaming : OUI Mode AP
DNS primaire 192.168.0.254
DNS secondaire vide Utiliser un service de DNS Dynamique : NON
Routes statiques : NON- ValerieDApr 26, 2021Community Manager
Bonjour jcp78,
Donc, deux petites choses :) :- Que ce soit en mode routeur ou point d'accès, il faudrait désactiver le wifi de votre Freebox.
- Pourquoi avez-vous bloqué le 5GHz sur le canal 36?
Valérie D
Equipe Netgear- jcp78Apr 26, 2021Aspirant
Bonjour
J'ai essayé tous les canaux 5Ghz de 36 à 48. Il faut bien en paramétrer un vu que le choix automatique n'existe pas.
Cela ne change rien.
J'ai désactivé le wifi sur le Freebox.
Cela ne change rien non plus.
Jusqu'à l'acquisition du satellite extérieur (plus de 300 €) le RBR20 et le RBS20 fonctionnaient bien pendant plus de 1 an avec le wifi de la Freebox allumé. C'est depuis l'installation du satellite extérieur que toutes les performances se sont détériorées.
Cdlt
