Diabolo60
Sep 06, 2019Aspirant
RBR20-Association avec CPL Wifi
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant l'association à mon réseau ORBi d'un répétiteur Netgear PLW1000 v2 qui existait déjà avant l'installation de mon pack ORBI SBK 23.
Je souhaite effecti...
- Sep 25, 2019
Bonjour Diabolo60,
Oui et c'est le bouton synchro que vous devez utiliser justement.
La procédure est indiquée ici p18:
http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/Orbi_UM_EN.pdf
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Sep 17, 2019Community Manager
Bonjour Diabolo60,
Alors:
1. Branchez le PLW1000 (SERVEUR ou SATELLITE ? ) sur une prise murale proche de votre routeur (ORBI ? ) pour vous assurer qu’il se trouve dans la zone de couverture sans fil du routeur Orbi.
- Serveur
- routeur Orbi, j'ai supposé que c'est lui qui vous fournissait le réseau wifi
2. Appuyez sur le bouton WPS du routeur.( ORBI ou NETEAR )
- Orbi
3. Dans les deux minutes qui suivent, maintenez le bouton «WPS» du PLW1000 ( SERVEUR ou SATELLLITE ? ) enfoncé pendant plus de 10 secondes, puis relâchez-le. Cela active la configuration automatique sur le PLW1000, qui récupère le SSID et les paramètres de sécurité du routeur (ORBI ou NETGEAR ? ) , puis copie les mêmes paramètres sur le périphérique NETGEAR PLW1000 .
- serveur
- Orbi
4. Déplacez le PLW1000 (SERVEUR ou SATELLITE ? ) vers la zone (ou zone morte) où vous souhaitez étendre la couverture sans fil.
- Satellite
5. Assurez-vous que le périphérique NETGEAR PLW1000 et le PLW1000 sont connectés en vérifiant les voyants du PLW1000. Si les voyants sont verts ou orange, les périphériques sont correctement connectés. Une LED rouge indique un débit de liaison faible de 50 Mbps ou moins. Dans ce cas, déplacez l'adaptateur vers une autre prise avec une meilleure connexion. Les périphériques sans fil situés dans cette zone "morte" peuvent désormais se connecter à votre réseau via l’adaptateur PLW1000.
Pourriez-vous me confirmez les noms des modules Orbi que vous souhaiteriez faire fonctionner ensemble?
Valérie D
Equipe Netgear
Diabolo60
Sep 22, 2019Aspirant
Bonjour, Merci beaucoup pour vos précisions mais une interrogation subsiste concernant le point N°2. En effet, sauf erreur de ma part, mon routeur ORBI ne possède pas de bouton WPS ? Dans l’attente de votre retour. Bien cordialement
