ffred77's avatar
ffred77
RBR20-Changement d'opérateur vers Livebox Fibre
Spoiler
Bonjour a tous,
Voilà mon problème ;
Je viens de changer d'opérateur, j'ai donc une livebox fibre sur laquelle j'ai relié un orbi20. Avec l'ancienne box tout fonctionnait, maintenant j'ai des périphériques qui ont changé d'adresse ip, ils sont connectés a orbi mais pas internet....
Avant tout mes périphériques etait sur le modèle 192.168.1.... maintenant ce qui ne fonctionne plus sont passé en 10........
Comment leurs attribué une adresse ip comme avant....
Merci a vous
Fred
  • Bonjour ffred77,
    Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
    Si vous avez changé d'opérateur ou même simplement de Box, il vous faut faire un reset factory et une réinstallation du système Orbi.
    Pour réinitialiser le routeur Orbi, utilisez un trombone et maintenez enfoncé le bouton reset du routeur pendant 20 secondes.
    Après 20 secondes, relâchez le bouton reset, débranchez le cordon d'alimentation du routeur pendant 10 secondes, puis reconnectez-le au routeur.
    Réinitialiser les satellites aussi.
    Bonne journée à vous,
    Valérie D
    Equipe Netgear
  • ValerieD's avatar
    ValerieD
    Community Manager
    Bonjour ffred77,
    Valérie D
    Equipe Netgear
    • ffred77's avatar
      ffred77
      Merci pour vos reponses,
      effectivement tout fonctionne.
      j’ai 2 cameras qui sont restés sur l’ancienne adresse ip, elles apparaissent bien dans la liste. Est il possible de forcer l’adresse ip d’un appareil? Comment mettre une adresse ip fixe?
      fred
      • ValerieD's avatar
        ValerieD
        Community Manager
        Bonjour ffred77,
        Pour attribuer une IP fixe il faut passer par votre routeur, soit ici votre Box.
        Valérie D
        Equipe Netgear
