pmper
Jul 09, 2019Tutor
RBR20-Configuration en mode PA
Bonjour,
Et comment passer le routeur RBR20 en mode "point d'accès" ?
Ma config. : Modem BBOX - routeur Orbi RBR20
En plus, certaines mises à jour d'applications Mac, ne chargent pas
Merci de...
- Jul 09, 2019
Suite à des problèmes de sites inaccessibles (accès refusé ou erreur 404) j'avais aperçu une ébauche de solution possible en passant le routeur en mode "point d'accès". Mais dans le fatras de sites netgear et des panneaux de configuration plus ou moins abscons, difficile de trouver comment procéder.
Par hasard je suis tombé sur la solution. Elle est là :
https://kb.netgear.com/fr/31218/How-do-I-configure-my-Orbi-router-to-act-as-an-access-point
Et ça marche... Merci à tous les contributeurs.
ValerieD
Aug 07, 2019Community Manager
Bonjour mitnick78,
Bienvenue sur la communauté et félicitations pour votre premier post! :)
Je vous conseille d'utiliser la solution de pmper qui est toujours valide.
Pour le passage en manuel du mode routeur au mode point d'accès c'est une opération tout à fait normale sur ce type d'appareil.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
Oroblu
Aug 07, 2019Tutor
Salut,
J'avais le même problème.
Du coup j'ai rentré l'adresse orbilogin.com directement sur mon Ipad et j'ai pu accéder aux paramètres de mon Orbi.
Je ne sais toujours pas pourquoi je ne peux pas y accéder depuis mon Imac...
Attention, tu dois être sur ton wifi Orbi pour que cela fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, essaie avec orbilogin.net.
Entre ton nom d'utilisateur et ton mdp.
Une fois dans la page, en haut à gauche, il y a un onglet pour « SIMPLE » et un onglet pour « AVANCE »
Clique sur « Avancé »
Une liste s'affiche sur la gauche, choisis « Configuration avancée » puis clique sur « Mode routeur Orbi/ Point d’accès Orbi »
Choisir « Mode AP » et enrigistre tes paramètres en cliquant sur « APPLIQUER »
A partir de là cela devrait fonctionner !
Cordialement
