Gilbad
Mar 27, 2019Tutor
RBR20-Débit faible
Je viens d'installer un ORbi RBR 20 qui a des débits insuffisants (1/4 du débit en ethernet).
je l'ai configuré en mode AP et en DHCP et j'ai mis à jour le firmware.Pas de problème de configuration...
- Apr 04, 2019
Effectivement les mesures faites sur un PC Asus ne sont pas satifaisantes en raison de la faiblesse de la carte Wifi en N avecune seule antenne
Sur un smartphone récent ou sur un ordi récent les mesures sont bonnes.
Voilà donc l'explication.
Je pense qu'il serait utile de bien expliquer que la mesure du débit dépend beaucoup du matériel utilisé !
Cordialement.
PatrycjaG
Mar 28, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Gilbad,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
En règle générale les clients se procurent un kit Orbi (routeur + satellite) afin d'avoir la possibilité d'étendre la portée de leur réseau sur l'ensemble de leur logement.
Quand vous avez fait le speedtest sur l'Orbi avez-vous désactivé le wifi sur votre box ?
Quel type de box avez-vous ? Quel est son modèle ? Pour quel débit avez-vous souscrit un abonnement auprès de votre fournisseur internet ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Gilbad
Mar 29, 2019Tutor
-Question 1 pour l'ensemble est la suivante : est-ce que un ORBI RBR 20 fonctionne moins bien s'il est seul qu'avec un satellite, c'est ce qu'une personne du SAV Netgear m'a dit au tel, ce qui m'a beaucoup surpris... Qu'en est-il
-Pour le débit wifi:
=> Connexion Fibre avec Knet ( routeur K net) avec des débits d'environ 150Mb/s parfois jusqu' à200Mb/s
=> test effectués avec wifi désactivé sur Knet
=> Nombreux tests effectués dans toutes les possibilités avec configuration classqiue de l'Orbi (IP en DHCP) et aussi avec nelle configuration (dernier firmware, IP fixe)
=> toujours des débits de 30 à 60Mb/s de l'orbi
Je me demande si l'Orbi n'est pas défectueux?
Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre comme test ?
J'envisageais de suprrimer le DHCP sur l'ORBi mais je crois que c'est impossible ?
Merci de vous lire.
Cdt
