Timac974
Jun 28, 2020Tutor
RBR20 et 5 satellites RBS20 avec switch, pas de connexion internet
Bonjour,
J'ai actuellement un système Orbi composé de : 1 routeur RBR20 et de 5 satellites RBS20, tous avec les dernière version firmware.
La configuration actuelle est en point d'accès (box ...
PatrycjaG
Jun 30, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Timac974,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Avez-vous fait le test de déconnecter 2 satellites et voir si les déconnexions persistent ?
A quelle distance sont les satellites les uns des autres ?
Effectivement, nous recommandons de connecter au maximum 3 satellites au routeur Orbi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Jul 01, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Timac974,
Je parlais de la distance des satellites entre eux pour éviter les interférences au niveau du réseau Wifi. Nous recommandons de les espacer d'environ 9 à 12 mètres.
Et si vous débranchez le switch et reliez les satellites les uns aux autres, le problème est-il toujours présent ?
What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi WiFi System?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Timac974Jul 01, 2020Tutor
Bonjour,
Il n'y a en moyenne autour de 10 mètres, parfois juste 6 mètres (mais avec plusieurs murs en béton) et d'autres fois une quinzaine de mètre avec plusieurs murs à traverser...
J'ai déjà essayé de changer les distances en changeant les emplacements des satellites, mais rien n'y fait. Changer les cables rj45, changer le switch... Bref, je ne comprends pas pourquoi quand je suis connecté aux satellites je n'ai pas internet.
Seul les appareils en ethernet fonctionnent ou ceux en wifi connectés directement au routeur..
Il faudrait peut etre que je repasse par le wifi et plus les cable, mais les débits sont beaucoup moins élevés et dans certaines pièces la distance est trop longue et il faudrait encore rajouter des satellites, sauf qu'apparemment 3 est la limite.
- PatrycjaGJul 02, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Timac974,
Vous pouvez essayer de faire un reset sur le système Orbi, de le reconfigurer en mode point d'accès et de connecter les satellites entre eux par câble Ethernet sans le switch.
Toutefois, comme indiqué dans mon précédent message, nous ne pouvons pas vous garantir le bon fonctionnement du système au-delà de 3 satellites.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Timac974Jul 02, 2020Tutor
J'avais déjà fait l'essai en ne gardant que 3 satellites à la configuration et cela n'avait donné aucune amélioration. Je vais donc essayer de faire un reset complet et de n'en connecter que 3 au départ.
Par contre le switch est obligatoire car il dessert toutes les pièces de la maison (coffret de communication), les cables rj45 ne seraient pas assez long pour cabler directement au routeur.
- PatrycjaGJul 03, 2020NETGEAR Moderator
- Timac974Jul 03, 2020Tutor
Après avoir tout réinitialiser une première fois avec 5 satellites, toujours des problèmes avec internet.
Deuxième réinitialisation avec cette fois ci 2 satellites, cela fonctionne.
Sauf que je n'ai pas de wifi dans plus de la moitié de la maison... Je vais donc passer au système Velop de chez Lynksis et "jeter" les Orbi
