LLBR7110
Dec 24, 2019Tutor
RBR20-Forcer la connexion d'un appareil sur un des satellites
Bonjour je dispose d'un modèle Orbi RBR20 disposant d'une centrale et deux satellites.
J'ai une camera externe wifi. Mais elle ne se connecte pas au satellite le plus proche (qui est à 5m + 1 mur) ...
PatrycjaG
Dec 26, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour LLBR7110,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Orbi étant un seul réseau les appareils cherchent le meilleur réseau auquel se connecter.
Avez-vous essayé d'activer l'option BEAMFORMING dans :
- Onglet Avancé
- Paramètres avancés
- Paramètres sans fil
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
- SqualitoMay 19, 2020AspirantBonjour,
Je me permets de relancer ce sujet car bien que Beamforming soit activé, j’ai des pb de desynchronisation de ma clé Atome (compteur Linky), lorsqu’elle passe de la borne rbr20 (à 50cm), à mon routeur rbk40 (Un étage au dessus).
Pourtant le signal est clairement moins bon alors pourquoi s’obstine t’elle à se connecter au mauvais appareil?
Comme beamforming n’aide pas, est il possible de forcer la connection à ma borne la plus proche?
D’avance merci- LLBR7110May 19, 2020TutorJ’ai eu le même souci. J’ai du désactiver le beamforming. J’ai du déplacer mon satellite à côté de l’appareil qui doit s’y connecter afin de le configurer à nouveau. J’ai d’abord effacer complètement les trace de mon wifi en faisant un reset sur l’appareil. Ensuite je l’ai configuré à nouveau avec le satellite juste à côté. Après cela, j’ai remis mon satellite à son emplacement initial. Je n’ai plus jamais eu ce souci ! Solution mise en place depuis plusieurs mois.
Merci pour ta réponse rapide. Je vais tenter l'expérience. Mon satelite étant déjà à 50cm de l'appareil, je ne vais pas trop avoir besoin de le bouger.
Du coup tu as définitivement desactivé Beamforming ?
