LLBR7110
Dec 24, 2019Tutor
RBR20-Forcer la connexion d'un appareil sur un des satellites
Bonjour je dispose d'un modèle Orbi RBR20 disposant d'une centrale et deux satellites.
J'ai une camera externe wifi. Mais elle ne se connecte pas au satellite le plus proche (qui est à 5m + 1 mur) ...
Squalito
May 19, 2020Aspirant
Bonjour,
Je me permets de relancer ce sujet car bien que Beamforming soit activé, j’ai des pb de desynchronisation de ma clé Atome (compteur Linky), lorsqu’elle passe de la borne rbr20 (à 50cm), à mon routeur rbk40 (Un étage au dessus).
Pourtant le signal est clairement moins bon alors pourquoi s’obstine t’elle à se connecter au mauvais appareil?
Comme beamforming n’aide pas, est il possible de forcer la connection à ma borne la plus proche?
D’avance merci
D’avance merci
LLBR7110
May 19, 2020Tutor
J’ai eu le même souci. J’ai du désactiver le beamforming. J’ai du déplacer mon satellite à côté de l’appareil qui doit s’y connecter afin de le configurer à nouveau. J’ai d’abord effacer complètement les trace de mon wifi en faisant un reset sur l’appareil. Ensuite je l’ai configuré à nouveau avec le satellite juste à côté. Après cela, j’ai remis mon satellite à son emplacement initial. Je n’ai plus jamais eu ce souci ! Solution mise en place depuis plusieurs mois.
- SqualitoMay 19, 2020Aspirant
Merci pour ta réponse rapide. Je vais tenter l'expérience. Mon satelite étant déjà à 50cm de l'appareil, je ne vais pas trop avoir besoin de le bouger.
Du coup tu as définitivement desactivé Beamforming ?
- LLBR7110May 19, 2020TutorJe confirme. L’idéal est de déplacer votre appareil et votre satellite ensemble a un endroit lointain du routeur lors de la configuration wifi de votre appareil (pour être certain qu’il se connecte au satellite lors de sa configuration).
Je viens de tester l'activation du fast roaming et après plus de 2h de mise en place où tout s'est déconnecté, reconnecté, déconnecté..., il semble que maintenant tout fonctionne parfaitement. J'attends de voir sur la durée et si ça bug à nouveau je testerai ta solution. ;-)
