DDS64
Jun 15, 2020Aspirant
RBR20-Paramètres VLAN pour IPTV
Bonjour. Je souhaiterais ouvrir le flux IPTV sur un routeur ORBI RBR20 mais ne trouve pas l'option paramètres VLAN dans la config avancée du portail d'accès Orbi (Orbilogin). Normal ? Merci de votre ...
DDS64
Jun 19, 2020Aspirant
Bonjour Valérie. Merci pour votre réponse. La dernière option qui s’affiche dans ce menu est Mesure de trafic (grisé). Je n’ai rien dessous. Le fait d’avoir programmé le rbr20 en AP a t’il un lien ? Pas mal d’options grisés du fait du paramètre AP je suppose mais j’ai beau descendre l’ascenseur, rien sous mesure de Trafic. Merci
tresbeau
Jun 20, 2020Prodigy
Bonjour DDS64,
Oui, en mode PA un grand nombre d’options ne sont pas disponibles, y compris les "VLAN", comme on peut lire dans cet article https://kb.netgear.com/fr/30980/Options-désactivées-lorsque-le-routeur-est-configuré-en-tant-que-point-d-accès-1479991156832 .
Demander la liste exacte pour ton RBR20 à ValerieD.
Pourquoi cherches-tu l’option "paramètres VLAN" pour l’IPTV et en mode PA ? En ce mode ton RBR20 n’est pas un routeur (d’où les options désactivées) mais un switch avec point d’acces wifi.
Quel FAI as-tu ?
A+ .
- DDS64Jun 26, 2020AspirantBonjour. Je suis avec free. Mon objectif était de relier le satellite orbi à mon player directement via câble ethernet, et laissé les flux TV passer. Je vais donc revenir en mode routeur et passer ma box en PA. Ça devrait marcher je suppose. Merci tresbeau
- DDS64Jul 02, 2020AspirantBonjour. La solution que jai mise en place (fonction routeur sur RBR20 et box en mode bridge) n’a pas fonctionné. Pb Free? Auriez-vous une autre solution possible pour relier le Satellite au player avec un câble ethernet. Non reconnu dans mon cas et durant les tests effectués. Merci à l’avance
