Trdj
Jan 26, 2020Tutor
RBR20-Pas de connexion avec le décodeur TV Livebox
Bonjour, mon décodeur tv de ma livebox n’arrive pas à se connecter à mon Orbi en AP. Il cherche en vain le wifi de la Livebox. Avez vous une solution ? Merci
Trdj
Jan 27, 2020Tutor
Bonjour,
Est-ce que votre décodeur se connecte sans problème à votre box par Wifi ?
Oui sans problème quand je reste à portée du wifi de ma box d'origine qui est dans mon salon.
De ma chambre non, c'est pour cela que j'ai pris un ORBI.
Mais qui n'est pas reconnu.
Si vous connectez le décodeur par câble au satellite, cela fonctionne t-il ?
Je ne sais pas puisque le satellite est à 10 mètres dans un couloir.
Est-il possible de la faire fonctionner via votre satellite en chnageant les regleges de ma livebox ?
Merci
PatrycjaG
Jan 28, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Trdj,
Il faudrait que vous puissiez rapprocher le décodeur du satellite Orbi afin de vérifier s'il s'y connecte.
La distance est peut-être trop importante entre le décodeur et le satellite.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- TrdjJan 28, 2020Tutor
Patrycja bonjour,
Cela n'a rien à voir, car la distance de moins de 5 mètre et mon AppleTV reçoi très bien le réseau.
C'est ma Livebox décodeur TV qui ne reconnait pas le réseau, il cherhce le réseau d'origine et l'add IP. Que dois-je faire ?Merci
- FintApr 29, 2020Tutor
Salut,
Je ne sais pas si tu as trouve la solution a ton probleme. Je m'interesse a une soluton ORBI qui doit marcher avec mon LiveBox 4 + decodeur HD Orange.
Je comprends la souci est avec le decodeur: Par ailleurs j'ai vu:
Orbi a été mis en mode point d'accès AP (fait par toi a priori).
il a fallu rentrer dans les paramètres du décodeur orange (menu principal puis réglages) pour réinitialiser le réseau. Il a alors de lui-même cherché et trouvé le réseau wifi orbi et s'y est connecté. SYNC sur le routeur Orbi.
J'aimerai savoir si ca marche.
- PatrycjaGApr 30, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Fint,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
En règle générale le fait de configurer le système Orbi en mode point d'accès permet d'utiliser les décodeurs des fournisseurs internet.
Il faudrait également vérifier quel réseau utilise le décodeur. En effet, les réseaux 2,4Ghz et 5Ghz ne sont pas séparés sur le routeur Orbi. Si le décodeur utilise le réseau 2,4Ghz, il faudrait essayer de désactiver le 5Ghz sur Orbi, connecter le décodeur et réactiver le 5Ghz.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
