Trdj
Jan 26, 2020Tutor
RBR20-Pas de connexion avec le décodeur TV Livebox
Bonjour, mon décodeur tv de ma livebox n’arrive pas à se connecter à mon Orbi en AP. Il cherche en vain le wifi de la Livebox. Avez vous une solution ? Merci
Trdj
Jan 28, 2020Tutor
Patrycja bonjour,
Cela n'a rien à voir, car la distance de moins de 5 mètre et mon AppleTV reçoi très bien le réseau.
C'est ma Livebox décodeur TV qui ne reconnait pas le réseau, il cherhce le réseau d'origine et l'add IP. Que dois-je faire ?
Merci
Fint
Apr 29, 2020Tutor
Salut,
Je ne sais pas si tu as trouve la solution a ton probleme. Je m'interesse a une soluton ORBI qui doit marcher avec mon LiveBox 4 + decodeur HD Orange.
Je comprends la souci est avec le decodeur: Par ailleurs j'ai vu:
Orbi a été mis en mode point d'accès AP (fait par toi a priori).
il a fallu rentrer dans les paramètres du décodeur orange (menu principal puis réglages) pour réinitialiser le réseau. Il a alors de lui-même cherché et trouvé le réseau wifi orbi et s'y est connecté. SYNC sur le routeur Orbi.
J'aimerai savoir si ca marche.
- PatrycjaGApr 30, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Fint,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
En règle générale le fait de configurer le système Orbi en mode point d'accès permet d'utiliser les décodeurs des fournisseurs internet.
Il faudrait également vérifier quel réseau utilise le décodeur. En effet, les réseaux 2,4Ghz et 5Ghz ne sont pas séparés sur le routeur Orbi. Si le décodeur utilise le réseau 2,4Ghz, il faudrait essayer de désactiver le 5Ghz sur Orbi, connecter le décodeur et réactiver le 5Ghz.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- FintApr 30, 2020TutorMerci,
J’ai cherché un peu et a priori le décodeur HD étant une boîtier récent marche à 5Ghz. Les orbi arrivent à priori la semaine prochaine je vais pouvoir valider ça. - PatrycjaGMay 04, 2020NETGEAR Moderator
- FintMay 04, 2020Tutor
Les ORBI sont arrive, alors, j'ai installe les prbi rapidement par l'App ORBI (tres simple) sur mon telephone portable.
j'ai coupe le WIFI du LiveBox 4.
J'ai fait passe le routeur en mode AP - passage en ACCESS POINT(se connecter par cable ethernet WIFI pour acceder au console du Router).
partie decodeur:
Apres redemarrage, le decodeur (version hd) a pu se connecter en appuyant sur SYNC du satellite (apres quelques echecs, j'ai pu constate - pas le router, appuyer SYNC sur le satellite le plus pres du decodeur). On appuye sur sync quand le decodeur demande WPS pour appairage.
Ce n'etait pas necessaire de faire de manipulation des réseaux 2,4Ghz et 5Ghz pour le decodeur hd.
Comme le decodeur (version hd) est en 5Ghz.
