Suity68
Feb 10, 2020Tutor
RBR20-Topologie Ethernet backhaul + Wifi
Bonjour,
J'aimerais plus d'information au sujet d'une configuration de satelite ORbI.
Je vous explique ma configuration:
J'ai actuelement un routeur Orbi RBR20 (en mode AP) au rez de chausé...
PatrycjaG
Feb 11, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Suity68,
Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
Vous pouvez effectivement connecter un satellite par câble au routeur et le second en Wifi, par contre les deux seront directement liés au routeur et non un satellite au deuxième (daisy-chain).
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Suity68
Feb 11, 2020Tutor
Bonjour PatrycjaG,
Merci pour votre réponce.
Est-ce que le je peut relier le second satelite au routeur par lintermédiaire du switch globale situé dans ma baie de brassage ou doit il être branché en direct? Ou alors est-il possible d'ajouter un petit switch à l'arrière du routeur pour augmenter le nombre de port RJ45?
Suity68
- PatrycjaGFeb 11, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Suity68,
Vous pouvez en effet connecter le satellite à un switch mais de préférence non manageable pour éviter les soucis de connexion.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- Suity68Feb 11, 2020Tutor
Bonjour PatrycjaG .
Je vous remercie pour votre réponse.
Il s'agit bien d'un switch non manageable, cela devrais donc fonctionner!
Je vais donc pourvoir commander le second satelite et tester la configuration.
Je reviendrais poster le bon fonctionnement de la solution dès lors que le statelite sera installé.
Merci encore pour votre aide
