LaurentT
May 06, 2021Tutor
RBR50 - Instabilité connexion Decodeur TV d'Orange sur RBS50 et Box Orange Fibre + RBR50
Bonjour,
Je viens d'équiper ma maison de la fibre Orange, tout dernier cri.
J'aimerais savoir si des recommandations existent pour régler des problèmes d'interruption de connexion internet lors...
PatrycjaG
May 07, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour LaurentT,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Nous recommandons toujours de désactiver le Wifi de la box afin de ne pas générer d'interférences entre les deux réseaux.
Afin que le décodeur TV puisse avoir un fonctionnement optimal, il doit être directement branché à la box ou au routeur Orbi par câble.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Bonjour LaurentT,
Comme je vous l'ai indiqué dans mon premier post, le décodeur TV doit être directement branché à la box ou au routeur Orbi par câble afin qu'il puisse correctement fonctionner.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- 007goodJun 05, 2021AspirantVous dites la qu’un flux TV ne peut pas être branché par ethernet sur un satellite RBS50 ?
Donc Box fibre branché sur le routeur RBR50 en ethernet, signal récupérer par le satellite RBS50 qui alimente en reseau la TV par le port ethernet du satellite donc… cela ne marche pas ?
Je suis exactement dans la même situation, et la TV perds le reseau très régulièrement, je dirais une fois toutes les 15/20min pendant une bonne trentaine de sec, et cela revient automatiquement, bref le systeme est très instable.- PatrycjaGJun 07, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour 007good,
Effectivement afin que le décodeur puisse fonctionner sans coupures ou déconnexions il faut le brancher à la box ou au routeur Orbi par câble
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- 007goodJun 09, 2021AspirantPeux t’on connaître la raison technique de ceci ?
Je pense que l’on ai beaucoup à devoir brancher un décodeur en ethernet car le wifi n’est pas une option sur ces appareil, avec le routeur loin de la TV, et donc trouvant cette option alléchante, rien n’explique que ceci ne marchera pas avant d’essayer ou de lire ce post !
Mais honnêtement je ne voie pas la différence entre un décodeur brancher sur le satellite en ethernet et un PC.
Le PC subira aussi des déconnexions intempestives ? Les satellites ne permettent pas d’obtenir une connexion stable ?
Une caméra IP par exemple brancher en ethernet sur un satellite subira j’imagine le même sort ?
- LaurentTJun 07, 2021Tutor
Oui, j'ai dû renoncer et le hasard fait qu'Orange a sorti sont répéteurs Wifi 6. J'ai remplacé les RBR50 et RBS50 uniquement par ce répéteur, le décodeur TV connecté au répéteur en Wifi, et tou marche nickel. Y compris l'arrodsage en Wifi de mon sous sol où j'ai mon bureau pour le télétravail.
