Skiffy78's avatar
Skiffy78
Initiate
Oct 02, 2019
RBR50-Compatibilité avec un RBS20
Bonjour,
Je dispose d'un routeur RBR50 et d'un satellite RBS50 et je viens de passer à la fibre (en ethernet: 923 Mbs en download et 384 Mbps en upload). En comparant mon CPL et le satellite RBS50 (en utilisant les prises ethernet), j'ai constaté que mes débits sont bien meilleurs avec l'Orbi. En revanche, mon satellite est nécessaire à l'étage et je compte donc acheter un 2eme satellite.
Apparemment, j'ai le choix entre le RBS20 et le RBS50 et précision importante, j'ai surtout besoin de la connectique ethernet. En lisant le forum et les specs techniques, j'ai compris que la différence entre les 2 est surtout la portée du wifi et le nombre de ports ethernet, il n'y aurait pas de différence de vitesse de débit entre les 2. Sachant que la différence de prix est importante et que la portée du wifi actuelle est suffisante, je partirais donc sur un RBS20.
Je préfère vérifier auprès de vous concernant la vitesse de débit avant d'acheter (si performance meilleure avec le RBS50, je partirai sur ce modèle)
Merci poour vos conseils.
  • Bonjour et merci Patricja.
    En lisant votre réponse, j'en déduis que la version RBS50 permettra donc d'atteindre jusqu'à 3000 Mbps mais comme ma connexion est inférieure (920 Mbps) je ne sais si au final, il vaut mieux prendre le RBS50 pour atteindre le débit maximum...
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Skiffy78,
    Bienvenue sur le forum Netgear et félicitations pour votre premier message :)
    Je vous joins un article avec un tableau comparatif des différents systèmes Orbi.
    Pour le RBS20 il vous faut regarder la colonne RBK23.
    What are the hardware specifications of the available Orbi WiFi Systems?
    Je vous joins également la fiche technique du satellite.
    Il vous permet de couvrir 125m² de plus avec un débit pouvant aller jusqu'à 2200 Mbit/s partagé sur les 3 bandes.
    Bonne journée à vous,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Skiffy78's avatar
      Skiffy78
      Initiate
