JVL77
Jul 07, 2018Aspirant
RBR50-Echec de la configuration de Circle
Bonjour,
j'ai mis en place un réseau ORbi chez moi il y a quelques semaines et n'ai pas le souvenir d'avoir configuré jusqu'au bout le controle parental avec Circle.
je souhaite le mettre en ...
PatrycjaG
Jul 10, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour JVL77,
Si vous n'avez pas reçu de code d'accès, cela peut être dû au fait que le routeur est bloqué par les paramètres de sécurité si vous êtes connecté sur un autre routeur (double NAT).
Vous pouvez également cliquer sur « N'a pas reçu de code d'accès » qui vous permettra d'ignorer la vérification du numéro de téléphone en cliquant sur « Skip ».
Tenez moi au courant.
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
JVL77
Jul 22, 2018Aspirant
Bonjour Patrycja,
je n’ai pas d’option “n’a pas reçu de code d’acces” ou de faire un skip dans l’interface Circle. A aucun moment. (?) c’est bien ce que je cherche à faire.
Y a t il un moyen de verifier les infos que j’ai renseignées lors de la configuration initiale ou de les reseter ?
Et oui j’ai un double nat mais le pb est surement que les infos que j’ai renseignée sont fausses.
d’avance merci de votre aide.
- PatrycjaGJul 24, 2018NETGEAR Moderator
Bonjour JVL77,
Après vérification, il s'avère que la seule possibilité de résoudre ce souci de numéro de téléphone incorrect est de se rapprocher directement de Circle.
Je vous invite donc à prendre contact avec mes collègues du support technique afin d'ouvrir un ticket et faire remonter l'information.
Patrycja
Equipe Netgear
