gavisc
Jan 06, 2023Aspirant
RBR50 et Routeur Netgear rax500
Bonjour,
Je possède un système orbi RBR50 avec 5 satellites intérieur et extérieur. Ayant des problèmes avec un routeur professionnel Netgear, je l’ai remplacé par un Netgear RAXE500 pour gére...
PatrycjaG
Jan 09, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour gavisc,
A quoi est connecté votre routeur Orbi ?
Est-il configuré en mode routeur ou en mode point d'accès ?
Le RAXE500 est-il configuré en mode routeur ou en mode point d'accès ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- gaviscJan 09, 2023Aspirant
Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide.Tout est connecté à un modem Orange Siligence. Ce modem routeur est en mode bridge. Le routeur netgear 500 est le routeur principal. L’Orbi est connecté au Netgear 500 en mode point d’accès . J’ai esssayé de le remettre en mode routeur. J’ai les mêmes conflits. Je n’utilise que le même login et mot de passe Wifi pour tout le système.Pour le moment, j’ai débranché le système Orbi et j’ai rajouté 5 répéteurs ax8 en mode point d’accès. Le système wifi est beaucoup plus stable.J’ai trois questions suite à cette configuration:-Puis-je utiliser le même login et mot de passe pour les fréquences 2,4. 5 et 6Ghz?-ai-je intérêt à tenter de rebrancher mon système orbi Rbr 50 ou acheter un orbi 963 ou si la couverture est bonne ne pas rebrancher le système orbi
-si je réinstalle le système orbi faut-il le réinstaller en mode routeur ou point d’accès ?Merci beaucoupBonne journéegavisc - PatrycjaGJan 10, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour gavisc,
Il est préférable de ne pas utiliser le même ssid et mot de passe pour toute votre installation.
Essayez de changer le ssid et le mot de passe du système Orbi et le configurer en mode point d'accès (faites un reset et une réinstallation du système si possible).
L'emplacement des satellites est également important. Ils doivent être placés à environ 9 à 12m les uns des autres.
Le Wifi de votre RAXE500 est-il bien désactivé ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear - gaviscJan 12, 2023Aspirant
Bonjour,
J'étais en mode point d'accès et le wifi du netgear 500 est activé.
Donc , en conclusion le même login et mot de passe pour un wifi 5 et 6 entraîne des confits. J'ai supprimé tout le système orbi et j'ai rajouté des répéteurs AX80 en mode point d'accès. Le wifi est nettement plus stable et plus rapide.
Par contre, j'ai placé un répéteur à 50 mètres et il ne semble pas reconnu.
Je suppose que je dois relancer le routeur.Merci
