PenPen
Jan 03, 2020Initiate
RBR50-Impossibilité de connecter une Playstation 4
Bonjour,
je viens d'installer mon nouveau systeme Orbi.
Je tente de connecter ma PS4 via un rj45 sur le satellite mais impossible de connecter la console à internet.
Le firmware du satellit...
Jonathann
Apr 13, 2020Tutor
Bonjour
J'ai acheté récemment un système orbi RBK852 (WIFI AX6000).
Je n'arrive pas connecter ma PS4 au réseau WIFI orbi.
Pourriez vous m'apporter de l'aide svp.
D'avance merci
Jonathann
PatrycjaG
Apr 15, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour Jonathann,
Bienvenue sur le forum Netgear :)
Avez-vous essayé de configurer le routeur Orbi en mode point d'accès comme suggéré dans le post se trouvant plus haut ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- JonathannApr 16, 2020Tutor
Bonjour,
Merci pour cet accueil.
Oui j'ai bien fait cette manip mais pas de changement.
Pouvez-vous me communiquer la marche à suivre après cette étape.
Merci
Jonathann
- PatrycjaGApr 17, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour @Jonathann,
Quel réseau prend en charge votre Ps4 ? 2,4Ghz uniquement ou également 5Ghz ?
Si elle ne prend en charge que le réseau 2,4Ghz, essayez de déconnecter le réseau 5Ghz sur le routeur Orbi, connecter votre Ps4 et reconnecter le réseau 5Ghz sur le routeur Orbi.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- JonathannApr 17, 2020Tutor
Bonjour
La PS4 prend en charge le 2,4 et le 5 Ghtz.
En regardant sur le web, il apparaît que cela est un problème récurrent entre orbi et PS4.Si je branche ma PS4 en direct sur mon routeur 4G, pas de soucis.
En branchant la PS4 en filaire sur satellite Orbi, connexion internet mais pas au PlayStation Network. Ce problème est là aussi rencontré que avec Orbi mais pas avec le routeur ou box.
Effectivement la PS4 à été testé sur routeur 4G SFR et Box orange sans soucis.
J'attends donc la suite de vos consignes.
D'avance merci.
Jonathann
- PatrycjaGApr 20, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour @Jonathann,
Essayez ceci :
Sur la page de configuration du routeur Orbi allez dans :
- Onglet Avancé
- Paramètres avancés
- Paramètres sans fil
- Repérez la ligne CTS/RTS Threshold sous chaque section 2,4Ghz et 5Ghz
- Dans les deux cases renseignez la valeur 2347
- Cliquez sur Appliquer
L'Orbi va redémarrer.
Lorsque l'Orbi se sera éteint, essayez de connecter votre PS4.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
