DENIS_MICK's avatar
DENIS_MICK
Initiate
Jan 19, 2021
RBR50 problème de latence
Bonjour,
je possède une RBR50 jumelé avec un satellite RBS50 depuis plusieurs années, mais depuis plusieurs semaines je constate de gros problèmes de latence depuis le RBR50.
Mon système :
Box internet freebox delta , wifi de la box désactivé
réseau personnel en étoile avec des switch ethernet
Le RBR50, ainsi que le RBS50 sont connectés sur 2 switch distinct
Le RBR50 est configuré en mode AP
Les modes MU-MIMO, Fast roaming sont désactivés
Mon constat via la commande  "traceroute 192.168.1.xxx"  :
Depuis mon ordinateur
Si connecté en filaire :
$ traceroute 192.168.1.xxx
traceroute to 192.168.1.xxx (192.168.1.xxx), 64 hops max, 52 byte packets
 1  192.168.1.xxx (192.168.1.xxx)  0.719 ms  0.234 ms  0.268 ms
Si connecté en wifi depuis RBR50 :
 1  192.168.1.xxx (192.168.1.xxx)  2767.236 ms  816.332 ms  819.279 ms
Si connecté en wifi depuis RBS50 :
1 192.168.1.xxx (192.168.1.xxx) 32.182 ms 66.788 ms *
Précision, tous les appareils ont été rebootés à plusieurs reprises, ils sont tous à jour de leur version de firmware ( 2.5.2.4 ). Un test avec réinit usine a été fait, mais sans résultat, donc retour à la dernière version.
Comment se fait-il que je n'arrive plus à avoir un débit identique entre les 2 bornes , et  plus fiable ?
Et surtout comment y remédier.
Par avance merci de votre retour
  • Bonjour,
    J'ai juste rajouter 3 ampoules connectées. ( il est vrai que je commence à avoir beaucoup d'appareil en wifi )
    Je viens de finir le test de n'avoir qu'un seul appareil de connecté en wifi.
    Le résultat est le même. il y a une légère amélioration sur la borne RBR50
    traceroute to 192.168.1.254 (192.168.1.254), 64 hops max, 52 byte packets
    1 192.168.1.254 (192.168.1.254) 904.039 ms 210.629 ms 1194.769 ms
    Depuis la borne RBS50 le résultat est le même, mais celui-ci est "normal".
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour DENIS_MICK,
    Bienvenue sur le forum Netgear :)
    Avez-vous changer quelque chose dans votre réseau ? Ajout d'appareil par exemple ?
    Pouvez-vous faire le test de déconnecter tous vos appareils du réseau et vérifier si le problème de latence est toujours présent.
    Connectez ensuite appareil par appareil et observez ce qui se passe.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • DENIS_MICK's avatar
      DENIS_MICK
      Initiate
      Bonjour,
