flaque
May 08, 2022Tutor
RBS50V2 : A la mise en marche, le led clignote normalement en blanc puis devient blanc fixe
J'utilise ce système RBS50V2 depuis plusieurs années sans problème. Depuis 24 heures, aucune connexion ne fonctionne après plusieurs réinitialisations, plusieurs essais de synchronisation et après p...
PatrycjaG
May 09, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour flaque,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Le problème est-il survenu suite à une mise à jour du firmware ?
Comment avez-vous procédé à la réinitialisation du système ?
Avez-vous essayé un hard reset ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- flaqueMay 10, 2022Tutor
Bonjour,
Merci pour votre retour.Pour répondre à vos diverses questions, veuillez noter, SVP, que :- le problème est apparu sans manipulation particulière sachant que j’utilise ce système ORBI depuis octobre 2019 sans aucun souci.Par conséquent, j’ignore si une mise à jour du firmware avait été initialisée.- j’ai réinitialisé le système à plusieurs reprises en enfonçant le bouton Reset à l’arrière du routeur- je ne suis pas certain d'avoir opérer correctement un "hard reset".Pouvez-vous me confirmer la procédure ?D’autre part, j’ai également tenté une réinitialisation sur les 2 satellites que je possède et la communication avec la base a été rétablie correctement (anneau LED éclairé en bleu)Ce qui, à mon sens sous-entend que seule la communication entre le routeur et la box est défectueuse. A cet égard, j’ai remplacé le câble ethernet reliant la box au routeur sans succès.Dans l’espoir d’avoir répondu à vos questions,Cordialement. - PatrycjaGMay 11, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour flaque,
Vous pouvez encore essayer de faire un reset sur le routeur et les satellites allumés en laissant le bouton reset enfoncé pendant 30 secondes.
Si cela n'aide pas, effectuez un hard reset sur tous les modules :
- Appuyez sur le bouton reset 5 secondes, puis débranchez le routeur (les satellites) toujours en maintenant le bouton enfoncé
- Attendez 5 secondes, toujours en maintenant le bouton enfoncé, puis rebranchez le routeur (les satellites) en maintenant encore le bouton enfoncé 30 secondesBonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- flaqueMay 11, 2022Tutor
Bonjour,
En suivant la procédure que vous m'avez indiquée, j'observe sur le routeur :
1) le problème reste identique si je maintiens le bouton reset enfoncé pendant 30 secondes :
j'ai toujours l'anneau éclairé en blanc fixe.
2) En maintenant le bouton reset enfoncé 5 secondes, coupure alimentation 5 secondes, puis redémarrage toujours en maintenant le bouton reset pendant 30secondes, le témoin d'alimentation clignote en rouge.
L'anneau clignote en blanc.
3) Si je coupe l'alimentation et redémarre normalement le routeur, love témoin d'alimentation s'allume en vert mais l'anneau demeure éclairé en blanc fixe après quelques minutes.
Merci de me faire part de votre analyse.
Cordialement.
Francis
- flaqueMay 14, 2022Tutor
Bonjour,
Depuis ma réponse aux derniers essais restés vains que vous m'aviez demandés, je n'ai plus de nouvelles de votre part.
Je réitère donc ma question : que faut-il faire pour que mon système fonctionne de nouveau correctement ?
Cordialement.
- PatrycjaGMay 16, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour flaque,
Je suis désolée pour le retard de réponse, toutefois votre précédent message n'avait pas été posté car les informations comme le numéro de téléphone et le nom de famille ne doivent pas être publiées en message public.
Avez-vous quand même accès à la page de configuration du routeur Orbi ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- flaqueMay 16, 2022Tutor
Bonjour,
Je n'ai jamais eu accès à la page de configuration du routeur car jusqu'à maintenant la connexion s'était effectuée sans aucune intervention.
Cela dit, merci de me préciser ce que je dois faire pour y avoir accès ainsi que les opérations à effectuer.
Cordialement.
