flaque
May 08, 2022Tutor
RBS50V2 : A la mise en marche, le led clignote normalement en blanc puis devient blanc fixe
J'utilise ce système RBS50V2 depuis plusieurs années sans problème. Depuis 24 heures, aucune connexion ne fonctionne après plusieurs réinitialisations, plusieurs essais de synchronisation et après p...
PatrycjaG
May 11, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour flaque,
Vous pouvez encore essayer de faire un reset sur le routeur et les satellites allumés en laissant le bouton reset enfoncé pendant 30 secondes.
Si cela n'aide pas, effectuez un hard reset sur tous les modules :
- Appuyez sur le bouton reset 5 secondes, puis débranchez le routeur (les satellites) toujours en maintenant le bouton enfoncé
- Attendez 5 secondes, toujours en maintenant le bouton enfoncé, puis rebranchez le routeur (les satellites) en maintenant encore le bouton enfoncé 30 secondes
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
flaque
May 11, 2022Tutor
Bonjour,
En suivant la procédure que vous m'avez indiquée, j'observe sur le routeur :
1) le problème reste identique si je maintiens le bouton reset enfoncé pendant 30 secondes :
j'ai toujours l'anneau éclairé en blanc fixe.
2) En maintenant le bouton reset enfoncé 5 secondes, coupure alimentation 5 secondes, puis redémarrage toujours en maintenant le bouton reset pendant 30secondes, le témoin d'alimentation clignote en rouge.
L'anneau clignote en blanc.
3) Si je coupe l'alimentation et redémarre normalement le routeur, love témoin d'alimentation s'allume en vert mais l'anneau demeure éclairé en blanc fixe après quelques minutes.
Merci de me faire part de votre analyse.
Cordialement.
Francis
