Xinob
Mar 05, 2022Guide
Architecture Orbi possible + modele
Bonjour, Je souhaites mettre en le systeme Orbi avec 1 routeur + 2 statellites (le satellite 1 sera connecté en ethernet pour l'utilisation du backhaul et le satellite 2 sera en wifi uniquement) ...
PatrycjaG
Mar 07, 2022NETGEAR Moderator
Bonjour Xinob,
Bienvenue sur la communauté Netgear ! :)
Votre deuxième schéma est le seul entre les deux qui est possible; En effet, le satellite Orbi doit être relié au routeur Orbi afin de pouvoir fonctionner
; soit directement, soit par le biais d'un switch.
Je vous confirme également que tous les systèmes Orbi sont compatible avec une connexion backhaul.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Xinob
Mar 07, 2022Guide
Merci pour votre réponse PatrycjaG !
1/ Et il faudra que je mettes ma Freebox en mode bridge ou pas ?
2/ A partir du moment ou le produit fait partie de la gamme Orbi, il a le blackhaul Ethernet ? Peu importe le modele ?
3/ Est ce que toutes les gammes Orbi peuvent marcher entre elle (je veux dire par là, tous les tri-band ensemble et les bi band ensemble) ?
Par exemple avant un routeur d'une référence et une satellite d'une autre référence.
Merci beaucoup !
Bonne journée
