colo87
Aug 11, 2021Tutor
Relier les satellites le routeur et les satellites Orbi RBK 353 via prise RJ 45
Bonjour, Est-il possible de relier le routeur ORBI RBK 353 à ses satellites via une des prises RJ 45 reliées a un switch ethernet pour espérer obtenir une meilleure connexion qu'en les connectant...
- Aug 12, 2021
Bonjour colo87,
Bienvenue sur la communauté Netgear :)
Vous pouvez en effet brancher les satellites sur un switch par câble Ethernet sur lequel sera également branché par câble Ethernet le routeur Orbi.
Je vous joins un article concernant ce type de branchement appelé Backhaul :
What is Ethernet backhaul and how do I set it up on my Orbi WiFi System?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
colo87
Aug 11, 2021Tutor
Et est ce que le Wifi mesh sera toujours présent meme avec les sattelites reliés en filaire ?
- PatrycjaGAug 12, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour colo87,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- colo87Aug 12, 2021Tutor
Bonjour,
Merci pour votre réponse , est ce que vous pouvez me confirmer que le wifi mesh sera fonctionnel meme avec les sattelites et les routeurs relier en filaire ?
Et est ce qu'il y a des paramètres spécifiques à régler pour connecter les sattelites en filaire ou il suffit simplement de les relier via prise ethernet ?
- PatrycjaGAug 13, 2021NETGEAR Moderator
Bonjour @colo87,
Je vous confirme que votre système conservera la fonction Mesh et aucun réglage n'est nécessaire.Tout se fait lors de la configuration ;)
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- colo87Aug 27, 2021TutorBonjour,
J'ai configuré et ensuite branché les câbles ethernet mais le mesh le fonctionne pas.
J'ai également essayer de les redémarrer et en les laissant brancher et ça ne fonctionne pas non plus.
Par contre le signal est beaucoup plus puissant. Mais je dois enlever le WiFi et le remettre quand je change d'endroit
Pouvez vous m'aider svp ?
Merci
