Myorbi99
Jan 21, 2019Tutor
Système Orbi RBR50 : pb avec connexion Fibre
 Bonjour,
 J'utilise depuis des mois un système Orbi RBR50 + RBS qui fonctionnait parfaitement derrière une FreeBox V5 ADSL en mode bridge, le RBR50 faisant router. (Firmware 2.2.1.210)
 Depuis ...
- Jan 27, 2019
Bonjour,
Finalement j'ai mis la FreeBox et l'Orbi en mode router.
Sur la FreeBox je n'ai laissé au serveur DHCP que la plage d'adresse 192.168.0.1 - 192.168.0.2 , seul le router Orbi a un bail actif avec elle.
Le serveur DHCP de l'Orbi gère la connexion avec les 10 périphériques que j'ai. Ce n'est peut être pas très "propre" informatiquement parlant, mais après deux jours de test je n'ai vu aucun problème et j'ai récupéré l'ensemble des fonctionnalités du RBR50.
Merci pour votre aide.
Frederic
PatrycjaG
Jan 22, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Myorbi99,
Avez-vous essayé de mettre les DNS en dynamique ?
Bonne journée à vous,
Patrycja
Equipe Netgear
Myorbi99
Jan 22, 2019Tutor
Bonjour,
Par mettre les DNS en dynamique, vous voulez dire cocher l'option "fourni automatique par le FAI" Cf image jointe.
Merci
Cordialement
FredericCapture 4
- Myorbi99Jan 23, 2019Tutor
Bonjour,
j'avais essayé , j'ai ré-esssayé cela ne donne rien de positif.
Nouveau test : j'ai rechargé le dernier fichier de sauvegarde (*.cfg) que j'avais d'avant le passage à la nouvelle FreeBox Fibre. Après quelques modif type "entrer l'adresse IP de la nouvelle Box et sa passerelle" , le fonctionnement a un peu changé : dans les périphériques type PC , portables .. je n'ai plus besoin de rentrer les DNS au niveau de la carte réseau (/IP4/propriétés) il suffit que je rentre dans "adresse DNS" l'IP du router Orbi et le router se sert bien d'un des 3 DNS que j'y ai entré et renvoit l'info au PC.
Par contre pour les périphériques où je ne peux pas renter l'adresse IP du router (exemple : ma tablette , mon mobile ...) je n'ai pas de retour d'information DNS ?
Avez vous une idée ?
Merci de votre aide !
Frederic
- PatrycjaGJan 25, 2019NETGEAR Moderator
Bonjour Myorbi99,
Si je comprends bien vous utilisez des fonctionnalités particulières sur le routeur Orbi que vous ne souhaitez pas perdre.
Sinon, vous auriez pu configurer le routeur Orbi en point d'accès pour voir si cela fonctionne, mais effectivement certaines options seront inaccessibles.
Patrycja
Equipe Netgear
- Myorbi99Jan 27, 2019Tutor
Bonjour,
Frederic
