chambon-g
Aug 17, 2021Aspirant
reseau wifi 3 bornes RJ45 POE
Bonjour, Maison avec switch netgear 24 ports POE / POE+. Cables RJ45 tiré dans toute la maison. J'ai acheté un pack RBK353, mais seule 1 borne peut etre branchée au réseau RJ45. Du coup, débit...
- Aug 24, 2021
Bonjour chambon-g,
Alors justement le souci provient du branchement.
Si votre switch est placé avant le routeur Orbi, les satellites doivent être reliés en filaire au routeur Orbi et non au switch.
Si le switch est placé après le routeur Orbi, vous pouvez connecter les satellites au switch si vous le désirez.
Ceci est également décrit dans l'article que vous avez lié:
Vous pouvez aussi relier les satellites l'un à l'autre comme la configuration en daisy chain l'indique:
https://kb.netgear.com/000048458/What-is-daisy-chain-and-how-does-it-work-with-my-Orbi-WiFi-System
Avec les modèles Orbi récents comme le RBK353 il n'y a pas besoin de cocher ou décocher le daisy chain, le système fait le choix automatiquement.
L'aricle de votre autre post confirme ce que je vous dis en parlant de réseau filaire dédié, les satellites doivent être reliés au routeur Orbi ou l'un à l'autre, ce qui fonctionne si le switch est placé après le routeur Orbi. Si vous placez le switch avant et y reliez les satellites, ils sont connectés au routeur Orbi ET à votre box et deviennent confus.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Aug 20, 2021Community Manager
Bonjour chambon-g,
Ok, donc avez-vous la possibilité de relier les satellites en RJ45 au routeur Orbi ou au moins du satellite 1 au satellite 2?
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Aug 23, 2021Community Manager
Bonjour chambon-g,
Quand vous les reliez en RJ45, est-ce ainsi:
Box (RJ45) Switch (RJ45) Router Orbi (RJ45) Satellite 1 (RJ45) Satellite 2
Quand vous dites impossible pour le 2e, voulez vous dire qu'il ne marche pas du tout ou que ça n'améliore pas la réception?
Avez-vous un message d'erreur?
Valérie D
Equipe Netgear
- chambon-gAug 23, 2021Aspirant
Bonjour ValerieD
Je ne suis pas certain de comprendre la question.
En fait quand je les relie via RJ45, tous les appareils sont connectés au switch.
- Box internet connectée au switch via RJ45 (pour apporter réseau wan aux appareils connectés au switch)
- Routeur ORBI connecté au switch via RJ45 (via le port jaune)
- Satellite 1 connecté au switch via RJ45 (via 1 des 2 ports blancs)
- Satellite 2 connecté au switch via RJ45 (via 1 des 2 ports blancs)
Quand je dis impossible pour le deuxième, c'est que au mieux il arrive à se connecter en aérien au routeur, si je ne le branche pas en RJ45. mais si connecté via RJ45, il n'arrive pas à se lier au routeur (ni en aerien, ni en filaire)
La connexion cable ne marche avec le routeur, que pour le satellite 1 et si et seulement si , connecté en direct au routeur (via un port RJ45 blanc), sans passer par le switch.
Et grosse question de pourquoi aucun des satellites n'arrive à fonctionner lorsque branchés en RJ45 via le switch. y-a-t-il une incompatibilité quelconque avec le switch ? (il s'agit d'un netgear en POE / POE+).
en rapport donc à vos questions :
- Je veux dire qu'il ne se lie même pas au routeur (aérien ou filaire)
- non, aucun message d'erreur, on voit juste qu'il n'y a qu'un satellite lié au routeur (l"autre satellite)
Dans des posts similaires, je vois bien que vous indiquez d'activer le Daisy chain pour ce genre de connexion en filaire. Sauf que dans mon cas, cette option n'existe pas sur la page de configuration (sic !)
Enfin, le modèle RBK353 est identifié comme compatible avec un backhaul RJ45....Je fais reference à ce lien :
https://kb.netgear.com/000051205/What-is-Ethernet-backhaul-and-how-do-I-set-it-up-on-my-Orbi-WiFi-System ... sauf que dans mon cas, il n'en est rien .:(
Les ports RJ45 ont-ils une importance quand on effectue le branchement comme dans l'image #3 ? (où d'ailleurs, on peut se demander comment arrive internet sur les Orbi : aucun cable sur la borne Jaune du routeur à minima comme indiqué dans le manuel !!? )
bonne journée
Guillaume
complément :
Dans un post //, une personne mentionne que la connexion entre satellite et routeur ne fonctionne que lorsque connecté en direct sans switch...certes sur un modèle different...
Pas super pratique cette histoire si vous me le confirmez.
- ValerieDAug 24, 2021Community Manager
Bonjour chambon-g,
Valérie D
Equipe Netgear
