chambon-g
Aug 17, 2021Aspirant
reseau wifi 3 bornes RJ45 POE
Bonjour, Maison avec switch netgear 24 ports POE / POE+. Cables RJ45 tiré dans toute la maison. J'ai acheté un pack RBK353, mais seule 1 borne peut etre branchée au réseau RJ45. Du coup, débit...
- Aug 24, 2021
Bonjour chambon-g,
Alors justement le souci provient du branchement.
Si votre switch est placé avant le routeur Orbi, les satellites doivent être reliés en filaire au routeur Orbi et non au switch.
Si le switch est placé après le routeur Orbi, vous pouvez connecter les satellites au switch si vous le désirez.
Ceci est également décrit dans l'article que vous avez lié:
Vous pouvez aussi relier les satellites l'un à l'autre comme la configuration en daisy chain l'indique:
https://kb.netgear.com/000048458/What-is-daisy-chain-and-how-does-it-work-with-my-Orbi-WiFi-System
Avec les modèles Orbi récents comme le RBK353 il n'y a pas besoin de cocher ou décocher le daisy chain, le système fait le choix automatiquement.
L'aricle de votre autre post confirme ce que je vous dis en parlant de réseau filaire dédié, les satellites doivent être reliés au routeur Orbi ou l'un à l'autre, ce qui fonctionne si le switch est placé après le routeur Orbi. Si vous placez le switch avant et y reliez les satellites, ils sont connectés au routeur Orbi ET à votre box et deviennent confus.
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
chambon-g
Aug 23, 2021Aspirant
complément :
Dans un post //, une personne mentionne que la connexion entre satellite et routeur ne fonctionne que lorsque connecté en direct sans switch...certes sur un modèle different...
Pas super pratique cette histoire si vous me le confirmez.
ValerieD
Aug 24, 2021Community Manager
Bonjour chambon-g,
Valérie D
Equipe Netgear
