Rocou007
Feb 15, 2023Aspirant
Second satellite chainé avec le premier
Bonjour, J'ai ajouté un second satellite mais celui-ci se connecte systématiquement au routeur. Or pour éteindre mon réseau Wifi, j'aimerais que ce second satellite se connecte au premier (Option Da...
PatrycjaG
Feb 16, 2023NETGEAR Moderator
- Rocou007Feb 16, 2023Aspirant
Bonjour,
Il s'agit d'un système RBR50.
- PatrycjaGFeb 16, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Rocou007,
Avez-vous fait un reset sur les satellites allumés durant 30 secondes et essayé de les réappairer avec le routeur Orbi avec l'option activée ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- Rocou007Feb 16, 2023Aspirant
Le reset, c'est le petit trou dans lequel on enfile un trombone?
Si je reformule, il faudrait que je fasse simultanément un reset des deux satellites pendant 30 secondes?
Il faut donc que les deux satellites soient côte à côte et que de la main gauche je fasse un reset de l'un et de la main droite, le reset de l'autre?
Est-ce que dans ce cas, un des satellites se connectera au routeur et l'autre se chainera automatiquement au premier?
