Pierre54's avatar
Pierre54
SRR 60
Bonjour, j'ai 44 appareils branchés sur mon routeur et sur mes 2 satellites, depuis quelques temps j'ai de la difficulté avec mes 2 camera Google Nest dans ma cour arrière. Normalement ces 2 camera se log sur le satellite de la remise arrière, j'ai remarqué quel se log en 5g et la plupart de mes appareils se log en 2.4g. Je sais que la rapidité du 5g est mieux que le 2.4g mais la distance est moindre. Peut on forcer les appareils à se connecter sur le 2.4g au lieu du 5g.
merci
Pierre
  • Merci beaucoup pour les renseignements, j'ai été dans la configuration de mes 6 caméras et j'ai descendu la bande passante au minimum, la qualité vidéo n'est pas au summum mais aucune décrochent jusqu'à maintenant.
    Merci pour votre support.
  • PatrycjaG's avatar
    PatrycjaG
    NETGEAR Moderator
    Bonjour Pierre54,
    Malheureusement il n'est pas possible de forcer la connexion mais vous pouvez essayer d'éloigner le plus possible la caméra de l'Orbi afin qu'elle ne capte que le réseau 2.4Ghz et non pas le réseau 5Ghz.
    Bonne journée,
    Patrycja
    Equipe Netgear
    • Pierre54's avatar
      Pierre54
      Cette réponse me satisfait et je vais essayer votre suggestion à un moment donné car j'ai juste 2 caméra qui se connecte sur le 5g pour le moment. Pensez vous que mon orbi srr60 est suffisant car j'ai quand même 6 caméra nest qui enregistre 24/24 heures en plus de tout les autres bidules domotiques. Jai un total de 45 appareils détecter par mon applications Orbi. Si vous pensez que mon modèle est limite, j'aimerais savoir de votre part si netgear as un modèle mesh encore plus performant ?
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour Pierre54,
      Parfait :)
      En règle générale le système Orbi peut supporter jusqu'à 250 appareils connectés mais ce nombre dépend évidemment de plusieurs paramètres comme la bande passante utilisée par vos différents appareils pour des activités comme les jeux en ligne, le streaming de vidéos etc.… C'est pour cette raison que pour conserver des performances optimales nous conseillons de connecter une cinquantaine d'appareils.
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
      • Pierre54's avatar
        Pierre54
