jonjonoo
May 17, 2017NETGEAR Expert
tutoriel Installation ORBI avec une Freebox
Bonjour,
Voici un tutoriel qui présente :
1- le cablage de la Freebox sur la base ORBI
2- la configuration du systeme wifi ORBI
3- la désactivation du wifi de la Freebox
jonjonoo
Apr 09, 2018NETGEAR Expert
Bonjour,
Cela va dependre de vos besoins.
Je dirais que pour un débutant en réseau et s'il y a des périphériques branchés sur les ports LAN de la Freebox il vaudrait mieux passer la base Orbi en mode point d'accés.
S'il n'y a rien de brancher sur la Freebox (mis a part le player) alors le mode bridge peut amener plus de confort pour l'accés distant (Open VPN par exemple) mais je doute sur le gain de performance.
Personnellement, a la maison j'ai laissé la Freebox en mode routeur car avec ma pauvre ADSL a 5 Mbs je n'ai pas voir la différence.
Par contre si j'avais un acces fibre Gbs alors je testerai le mode bridge de la Freebox. En activant le mode bridge on soulage la Freebox et donc il pourrait y avoir un gain.
naishro1
Apr 09, 2018Aspirant
merci bcp pour votre reponse ;)
Pour l'instant j'ai uniquement un Ampli A/V et une XBox de branchés donc ca pourrait tres bien aller sur les ports de l'orbi directement. Mais je vais suivre vos conseils dans un 1ers temps afin de me familiariser avec le systeme quand j'en aurai fait l'installation cette semaine. J'ai une connection VPN que j'ai paramétrée sur ma FB pour bloquer ou non les telechargements (=connection VPN active sinon telechargment bloque) - il faut que je fouille pour verifier si la desactivation du mode routeur de la FB supprime cette option, auquel cas je devrais la configurer sur l'orbi.
