Luigifoot
Dec 04, 2023Tutor
vitesse téléchargement différent entre appli orbi et navigateur
Bonjour, Mon installation est composé d'un modem (wifi désactivé), d'un RBR20 (point accès) et de 2 satellites RBS20. Le FAI me fournit une connexion 400MB/s. Je fais le test de vitesse de 2 maniè...
PatrycjaG
Dec 05, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Luigifoot,
Bienvenue sur la communauté NETGEAR 🙂
Lorsque vous dites "Test1: Je me connecte au point d'accès RBR20 via IP fixe et je lance le test" par quel moyen le faites-vous ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- LuigifootDec 05, 2023Tutor
Bonjour,
L'adresse IP fixe du RBR20 est 192.168.0.100
Donc via mon navigateur (Firefox), je tape l'adresse 192.168.0.100 du RBR et je m'y connecte. Là, je vais dans le champs test de vitesse et je lance le test. C'est cela le test1.
Et le test 2, toujours via le navigateur firefox, je tape directement une page https://www.speedtest.net/. Je lance le teste de vitesse.
Les infos donnés par le site speedtest sont pour moi correctes.
Mais ceux donnés par RBR20 sont beaucoup plus bas en tout cas pour le download. Pour le Upload les données sont identiques.
- PatrycjaGDec 06, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Luigifoot,
Le test de vitesse sur la page de configuration de l'Orbi représente la vitesse entre votre passerelle et le modem auquel elle est connectée ; le test n'est pas la vitesse entre votre module Orbi et le périphérique.
Le test de vitesse via speedtest est la vitesse entre le module Orbi et l'appareil sur lequel vous l'effectuez.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
- LuigifootDec 11, 2023Tutor
Bonjour,
Merci pour les informations. Je suppose que la vitesse de communication des différents périphériques donnée par l'appli Orbi est indicative. Exemple un PC est connecté en WIFI à un des satellites. Je suis près du PC avec mon smartphone sur le quel est installé l'appli. L'appli me dit que la vitesse supportée par le PC est 300 Mb/s. Sur ce PC, via le navigateur internet je lance le test speedtest. La vitesse atteinte 150 Mb/s. Et c'est la même chose avec les autres périphériques.
Merci de vos enseignements.
- PatrycjaGDec 12, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour Luigifoot,
Les résultats des tests de vitesse peuvent varier en fonction de facteurs tels que l'emplacement de votre appareil mobile par rapport à votre système Orbi et le nombre d'appareils connectés qui utilisent activement la bande passante.
Les résultats peuvent également varier en fonction du serveur utilisé par votre appareil pour effectuer le test de vitesse. La distance qui vous sépare du serveur de la société de test de vitesse et l'importance du trafic qu'il reçoit influent sur les résultats.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
