JBock
Feb 08, 2017Tutor
échec de l'installation A6210 (AC1200) windows 7
Bonjour, L'installation des drivers échoue systématiquement, malgré de multiples tentatives, l'utilisation du guide "étapes de résolution de problèmes" http://kb.netgear.com/fr/31064/Etapes-de-r%C3%...
- Feb 13, 2017
Bonjour JustynaW
Merci pour votre réponse.
Ne trouvant pas de solution, j'ai finalement réinstallé windows (oui... rien que ça !) et j'ai réussi à installer le pilote Netgear après cela.
Au passage, je vous signale que "A6210_v1.0.0.35-Standalone.exe" n'est pas le nom du pilote, mais le nom de l'executable qui installe le pilote. Et ce n'est pas le nom que l'on trouve dans le gestionnaire de périphérique.
Bonne journée également,
JBock
JBock
Feb 09, 2017Tutor
Bonjour,
Je viens d'essayer, comme vous le suggériez, de désinstaller complètement les antivirus et assimilés.
J'ai donc désinstallé Avast et Malwarebyte, et rédémarré le système.
Puis j'ai essayé d'installer la clé WiFi :
- avec le logiciel génie : échec (puis désinstallation, redémarrage)
- le driver seul ("standalone") : échec également.
Bref, encore une heure de plus de perdue....
Le message indiqué par Windows est le suivant :
"Windows a trouvé un pilote pour votre périphérique, mais a rencontré une erreur en essayant de l'installer
NETGEAR A6210 WiFi USB3.0 Adapter
Le fichier spécifié est introuvable."
J'ajoute que j'ai essayé d'installer la clé WiFi sur un autre ordinateur qui fonctionne sous Windows XP, et je n'ai eu aucun soucis, tout a fonctionné. Le problème ne vient donc pas de la clé WiFi elle-même, mais du driver fourni par Netgear qui ne fonctionne pas sous Windows 7. Et je peux voir sur les forums de la communauté Netgear qu'il y a de nombreux utilisateurs dans le même cas....
Quelle solution alternative me proposez-vous ?
Merci.
JustynaW
Feb 10, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour JBock
Vous avez essayé plusieurs ports USB ? Si vous installez la version précédente (1.0.0.34) vous avez le même souci ?
La clé est toujours visible dans le gestionnaire de périphériques ? Si oui, faites un clic droite-> propriétés->Pilotes et cliquez sur « Mettre à jour le pilote ». Ensuite choisissez « Rechercher un pilote sur mon ordinateur » et ensuite « choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur ». Là vous voyez seulement le pilote de Netgear ? Ou un pilote de Windows aussi. Si vous avez le choix, sélectionnez le pilote Netgear et continuez.
Si le souci persiste, n’hésitez pas à contacter le Service Technique Netgear.
Bonne journée à vous
Justyna
Equipe Netgear
- JBockFeb 10, 2017Tutor
Bonjour JustynaW
J'ai essayé plusieurs ports USB (au moins 3 à l'arrière, et 1 en façade), sans succès.
Je n'ai pas essayé d'installer la version immédiatement précédente (1.0.0.34), mais j'avais commencé par utiliser celle présente sur le CD d'installation. Je doute donc que ça fonctionne avec une version intermédiaire, puisque ça ne fonctionne ni avec la version initiale, ni avec la version la plus récente.
J'ai déjà tenté d'installer manuellement le pilote, en pointant vers le répertoire Netgear, qui contient un sous-répertoire "driver".
Le même message qu'indiqué hier apparaît alors :
"Windows a trouvé un pilote pour votre périphérique, mais a rencontré une erreur en essayant de l'installer .... "
Par contre, je ne vois pas à quoi vous faites référence en parlant d'un pilote Windows, et d'un autre pilote Netgear. Je n'ai pas laissé faire l'installation du pilote en mode semi-automatique (où Windows irait chercher le pilote tout seul), j'ai choisi le mode manuel en indiquant le dossier Netgear où devrait se trouver le pilote Netgear.
Quel devrait être le nom exact du driver, et sa taille ? Je peux vérifier s'il se trouve bien dans le répertoire Netgear/driver suite à l'installation (même si l'installation échoue).
Sinon, pouvez-vous m'envoyer le ou les fichiers servant de driver (plutôt que l'exécutable permettant de l'installer, puisque ce dernier ne fonctionne pas) ?
- JustynaWFeb 13, 2017NETGEAR Employee Retired
Bonjour JBock
Parfois Windows installe le pilote lui-même, et dans gestionnaire de périphérique vous pouvez voir deux pilotes. Le nom du pilote que vous devez installer est A6210_v1.0.0.35-Standalone.exe .
J’ai installé le pilote sur Windows 7 sans problèmes, je pense qu’il y a encore quelque chose dans votre système qui bloque l’installation. Je vous invite à contacter le Support Technique.
Justyna
Equipe Netgear
- JBockFeb 13, 2017Tutor
Bonjour JustynaW
JBock
