maheux
Mar 01, 2023Tutor
ac 1200 ex 6130
bonjour, j'ai un répéteur netgear ac1200 ex 6130 qui fonctionnait parfaitement jusqu'alors avec la box nb6 de chez SFR. suite à un changement de box chez SFR (box plus BD 78 à la place de l'ancienn...
PatrycjaG
Mar 02, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour maheux
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Avez-vous fait un reset de 30 secondes sur le répéteur allumé puis une reconfiguration avec la nouvelle box ?
Je vous joins le guide d'installation de l'EX6130.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- maheuxMar 02, 2023Tutor
Bonjour Patrycja
merci pour votre réponse
oui j'ai déjà fait plusieurs fois un reset de 30 s y compris également le "hard reset" conseillé précédemment dans une autre discussion (5s puis pendant le débranchement encore 5 s puis rebranchement et reset de 30s) mais tout ça sans résultat.
cordialement
- PatrycjaGMar 06, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour maheux,
Pendant le reset comment se comporte le voyant power ?
Après le reset quels voyants sont allumés ?
Avez-vous essayé de reconfigurer le répéteur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- maheuxMar 06, 2023Tutor
bonjour Patrycja
quand je fais un reset, le voyant power clignote orange, puis celui du WPS s'allume vert fixe puis le power orange fixe pour passer vert fixe au bout de quelques secondes.
le voyant router s'allume en vert fixe au bout de 40 s environ.
et le device s'allume bien en vert fixe dès qu'un appareil se connecte (pc, tablette, smartphone etc...)
Non, je ne peux pas le configurer car je n'arrive pas à la page " New Extender Setup" avec mywifiext .
J'ai toujours le message "You are not connected to your extender's WiFi network"
pourtant j'ai essayé avec un pc (tour et portable) en wifi et avec câble ethernet) ainsi qu'avec un smartphone.
cordialement
- PatrycjaGMar 07, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour maheux,
Une fois que le voyant power est vert après le reset, connectez-vous au réseau NETGEAR_EXT avec un appareil mobile ou par câble Ethernet entre le répéteur et l'ordinateur (dans ce cas pas besoin de se connecter au réseau NETGEAR_EXT).
Ensuite, ouvrez un navigateur web et allez sur mywifiext.net ou tapez l'adresse IP 192.168.1.250 dans la barre des tâches (et non dans le moteur de recherche).
Si cela ne fonctionne pas, changer de navigateur web.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- maheuxMar 08, 2023Tutor
Bonjour,
j'ai enfin réussi à le re-configurer en tapant l'adresse IP ........
mais malheureusement cela n'a rien résolu à mon problème de départ , à savoir la mauvaise connexion (led rouge) suite au changement de la box.
cordialement
- PatrycjaGMar 15, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour maheux,
Quel est le type de sécurité utilisé par votre box ? WPA ? WPA2 ? WPA+WPA2 ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- maheuxMar 15, 2023Tutor
Bonjour Patrycja,
sur ma box,le type de sécurité est: WPA/WPA2 Personnel (PSK)
merci
bonne
journée
- PatrycjaGMar 16, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour maheux,
Pouvez-vous changer le type de sécurité et mettre uniquement en WPA2 ?
Dans le mot de passe de votre réseau de la box y a-t-il des accents ou des caractères spéciaux ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- maheuxMar 17, 2023Tutor
Bonjour Patrycja,
j'ai changé le type de sécurité pour le mettre uniquement en WPA 2 mais ça ne change rien.
Le mot de passe est uniquement composé de 14 lettres en minuscule et de 6 chiffres.
cordialement
