maheux
Mar 01, 2023Tutor
ac 1200 ex 6130
bonjour, j'ai un répéteur netgear ac1200 ex 6130 qui fonctionnait parfaitement jusqu'alors avec la box nb6 de chez SFR. suite à un changement de box chez SFR (box plus BD 78 à la place de l'ancienn...
PatrycjaG
Mar 02, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour maheux
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Avez-vous fait un reset de 30 secondes sur le répéteur allumé puis une reconfiguration avec la nouvelle box ?
Je vous joins le guide d'installation de l'EX6130.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Mar 06, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour maheux,
Pendant le reset comment se comporte le voyant power ?
Après le reset quels voyants sont allumés ?
Avez-vous essayé de reconfigurer le répéteur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- maheuxMar 06, 2023Tutor
bonjour Patrycja
quand je fais un reset, le voyant power clignote orange, puis celui du WPS s'allume vert fixe puis le power orange fixe pour passer vert fixe au bout de quelques secondes.
le voyant router s'allume en vert fixe au bout de 40 s environ.
et le device s'allume bien en vert fixe dès qu'un appareil se connecte (pc, tablette, smartphone etc...)
Non, je ne peux pas le configurer car je n'arrive pas à la page " New Extender Setup" avec mywifiext .
J'ai toujours le message "You are not connected to your extender's WiFi network"
pourtant j'ai essayé avec un pc (tour et portable) en wifi et avec câble ethernet) ainsi qu'avec un smartphone.
cordialement
- PatrycjaGMar 07, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour maheux,
Une fois que le voyant power est vert après le reset, connectez-vous au réseau NETGEAR_EXT avec un appareil mobile ou par câble Ethernet entre le répéteur et l'ordinateur (dans ce cas pas besoin de se connecter au réseau NETGEAR_EXT).
Ensuite, ouvrez un navigateur web et allez sur mywifiext.net ou tapez l'adresse IP 192.168.1.250 dans la barre des tâches (et non dans le moteur de recherche).
Si cela ne fonctionne pas, changer de navigateur web.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- maheuxMar 08, 2023Tutor
Bonjour,
j'ai enfin réussi à le re-configurer en tapant l'adresse IP ........
mais malheureusement cela n'a rien résolu à mon problème de départ , à savoir la mauvaise connexion (led rouge) suite au changement de la box.
cordialement
- PatrycjaGMar 09, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour maheux,
Avez-vous vérifié si le firmware sur le répéteur est à jour ?
La dernière version pour l'EX6130 est la version 1.0.0.48 que vous pourrez trouver sur notre centre de téléchargement. Dans colonne de droite choisissez le dernier firmware (le 1er de la liste en partant du haut) et téléchargez le fichier sur votre ordinateur sur le bureau par exemple pour le retrouver facilement
S'il n'est à jour :
- Connectez votre ordinateur à votre répéteur à l'aide d'un câble Ethernet
- Décompressez le fichier si nécessaire.
- Saisissez mywifiext.net ou 192.168.1.250 dans un navigateur Web
- Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur du répéteur
- Sélectionnez Paramètres > Mise À Jour Du Micrologiciel .
- Sélectionnez Mise à jour du micrologiciel ou Mise à jour du répéteur.
- Cliquez sur Choisir un fichier ou Parcourir, puis localisez et sélectionnez le fichier du firmware qui se termine par .img ou .chk.
- Cliquez sur le bouton Charger.
Après avoir cliqué sur le bouton Mise à jour, n'essayez pas de vous connecter, d'éteindre le répéteur ou de faire autre chose sur le répéteur jusqu'à ce qu'il ait fini de redémarrer.
La mise à jour du firmware commence et le répéteur redémarre. Le processus de mise à jour du firmware prend environ deux minutes.
Après la mise à jour du firmware il est recommandé de faire un reset et une reconfiguration du répéteur.
Si le voyant Lien routeur est toujours rouge, il vous faudra rapprocher le répéteur.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear- maheuxMar 10, 2023Tutor
Bonjour,
le firmware est à jour.
ça ne fonctionne toujours pas (voyant rouge)
Quant à rapprocher le répéteur, ça ne va rien m'apporter car il est actuellement dans la pièce d'à côté au plus près.
Si je le rapproche il va être juste à côté de la box, ce qui n'est pas vraiment le principe d'un répéteur....
je n'ai plus qu'à en acheter un autre, peut-être chez SFR!
dommage!
cordialement
