maheux
Mar 01, 2023Tutor
ac 1200 ex 6130
bonjour, j'ai un répéteur netgear ac1200 ex 6130 qui fonctionnait parfaitement jusqu'alors avec la box nb6 de chez SFR. suite à un changement de box chez SFR (box plus BD 78 à la place de l'ancienn...
PatrycjaG
Mar 07, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour maheux,
Une fois que le voyant power est vert après le reset, connectez-vous au réseau NETGEAR_EXT avec un appareil mobile ou par câble Ethernet entre le répéteur et l'ordinateur (dans ce cas pas besoin de se connecter au réseau NETGEAR_EXT).
Ensuite, ouvrez un navigateur web et allez sur mywifiext.net ou tapez l'adresse IP 192.168.1.250 dans la barre des tâches (et non dans le moteur de recherche).
Si cela ne fonctionne pas, changer de navigateur web.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
maheux
Mar 08, 2023Tutor
Bonjour,
j'ai enfin réussi à le re-configurer en tapant l'adresse IP ........
mais malheureusement cela n'a rien résolu à mon problème de départ , à savoir la mauvaise connexion (led rouge) suite au changement de la box.
cordialement
