dagon505
Jul 31, 2020Tutor
ac750-ex3800 : power clignotant
Bonjour, pendant la dernière maj du firmware coupure du répéteur et disparition de son nom WIFI vis à vis de la box (free ). depuis j'ai éteint puis rallumé l'ex3800, (dans la meme pièce que la box...
- Aug 03, 2020
Bonjour dagon505,
Essayez de faire un reset plus long de 20/30 secondes.
Si le voyant power reste en clignotant, il vous faut alors recouvrir le firmware en procédant à un TFTP. Je vous joins un article à ce sujet :
How to upload firmware to a NETGEAR router using Windows TFTP
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
PatrycjaG
Aug 03, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour dagon505,
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
- dagon505Aug 03, 2020Tutor
je vous remercie pour votre réponse , j'ai solutionné mon pb comme un grand : mais vous avez raison, il faut utiliser tftp, cependant le processus que vous proposez n'est pas toujours juste ou explicite sur la manière de solutionner ce problème récurrent chez NETGEAR !!!!!!
exemple :
1) proposer un document en français pour éviter les contre sens,
2) pour utiliser une adresse fixe affecter au répéteur , il faut revoir le process indiqué, l'ergonomie de windows 10 évolue.
3) tftp , c'est quoi çà !!! il faut faire des recherches sur internet et ensuite l'installer sur son pc, et il serait intéressant que vous l'indiquiez.
4) une fois que toutes les connexions sont off, sauf ethernet, il suffit dans le cas du répéteur de passer la commande tftp tout simplement et attendre que le répéteur se rallume et se réinitialise.
5) de plus je suggère à tous les utilisateurs de répéteur de faire une sauvegarde de leur configuration ( création du .cfg à placer dans le même dossier que le firmware ), quand tous va bien, because quand tout va mal comme dans le cas présent celà vous évite de tout reconfigurer votre environnement, et tout redémarre au poil.
bon courage.
- dagon505Aug 20, 2020Tutor
juste un dernier conseil dans le cadre d'1 mise à jour du firmware :
- télécharger le firmware sur votre PC, puis dézipper le.
- n'ayez que votre PC connecté pour cette maj
- sélectionner 'mise à niveau du répéteur' sur la gauche de l'écran, lorsque vous êtes sous la connexion au répéteur avec votre browser internet.
- charger le fichier de mise à jour, en sélectionnant le fichier .CHK dézippé.
le processus est plus sécurisant et non soumis aux aléas du net, et vous êtes en plus très bien informé du déroulement.
bonne maj
- PatrycjaGAug 04, 2020NETGEAR Moderator
Bonjour dagon505,
Je suis ravie de savoir que votre problème soit résolu ;)
Pour ce qui est de la mise à jour du firmware, nous conseillons de toujours le faire en connectant un câble Ethernet entre le répéteur et l'ordinateur afin d'éviter les coupures Wifi et donc l'échec de la mise à jour ;)
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
