aandré01
Jan 11, 2020Aspirant
AC750 EX3800
Bonjour, J’ai besoin de vos lumières pour résoudre mon problème. Voici ma configuration. Routeur : Freebox V6 révolution installé sur une mezzanine. Free Player et décodeur canal + dans une cham...
ValerieD
Jan 17, 2020Community Manager
Bonjour aandré01,
Pourriez-vous tester plusieurs choses?
- Le décodeur Canal+ directement connecté a la box sur la mezzaine, est-ce que tout fonctionne bien? (sinon, le pb est déja entre la box et le décodeur Canal+)
- Le décodeur Canal + seul sur le switch sur lequel il est branché actuellement (juste pour s'assurer que le switch ne pose pas de problème)
- Le décodeur Canal + connecté sur la XAVB5421 de la chambre directement
- Déplacer la powerline de la chambre pour voir si il n'a pas un probleme avec elles
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
aandré01
Jan 17, 2020Aspirant
Bonjour,
J’ai fait les tests en fonction de vos demandes.
- Le décodeur Canal+ directement connecté à la box par RJ45 sur la mezzanine.
Le débit en faisant les tests de débits sur l’écran de Canal+ : 6 mb/s maxi (affichage : débit insuffisant pour recevoir les chaines de télévision)
Même chose : Débit maxi 6mb/s
Idem, pas de débit supérieur à 6mb/s.
A noter que le premier XAVB5421 installé dans le salon transmet bien les données, tous les voyants sont au vert
Dans la chambre, les voyants d’alimentation et Ethernet sont au vert, le voyant Pick A plug est rouge donc inférieur à 50 Mbit/s mais d’après votre documentation bonne connexion.
J’ai essayé en intervertissant les 2 XAVB5421 : idem voyant Pick A plug dans la chambre est rouge et le débit maxi 6mb/s
J’ai installé le XAVB5421 sur une autre prise de la chambre idem.
Je pensais qu’en installant le répéteur AC750 qui me donne un débit WIFI dans la chambre de 520 mb/s mesuré ce matin et en connectant le décodeur en wifi (chose possible) et non pas en Ethernet, j’aurais un débit supérieur à 6mb/s.
Je ne vois pas d’où vient le problème.
Cordialement.
- ValerieDJan 23, 2020Community Manager
Bonjour aandré01,
Comme je vous l'ai dit, si vous rencontrez le même souci avec le décodeur directement connecté par RJ45 Freebox, c'est que le souci ne vient pas des CPL.
Avez-vous éventuellemen appelé votre FAI pour tester le décodeur?
Valérie D
Equipe Netgear- aandré01Jan 23, 2020Aspirant
Je vais voir avec canal + pour le décodeur mais je ne pense pas qu'il soit en cause.
Ce que je m'aperçois, c'est que mon répeteur AC 750 ne me sert a rien.
Dommage d'avoir investi de l'argent pour un matériel qui ne m'apporte rien.
Cordialement,
