Nicolas82
Dec 12, 2020Tutor
Accès page de configuration ex6130
Bonjour,
J'ai réussi à installer le Netgear en mode répéteur : j'ai le réseau 5GEXT qui fonctionne et j'arrive à me connecter dessus avec mes différents appareils.
Cependant l...
Nicolas82
Dec 20, 2020Tutor
Bonjour,
Merci pour vos réponses. J'ai essayé avec les différentes aides et je n'arrive toujours pas à accéder à la console des paramètres.
J'ai donc essayé :
- mywifiext.local (je suis sous Mac) => KO
- J'ai essayé sous un autre navigateur => KO
- Avec une IP 192.168.1.250 => KO (idem en mettant une autre IP statique 192.168.1.X)
- Avec un cable RJ45 directement sur l'appereil => KO
- Réeesayé de reconfigurer l'appareil => KO
Et oui il s'agit bien du modèle EX6130.
Auriez-vous une autre solution svp ?
D'avance merci
cotentin
Dec 20, 2020Star
Bonsoir,
Normalement si tu reset ton répéteur, une fois à 0 il doit te répéter du « netgear ext »
Une fois dessus tu te connectes en wifi depuis un PC ou portable, si c’est sur iPhone, tu devras peut-être lancer safari une fois que tu es connecté au « Netgear ext ». A partir de maintenant tu le configures à ta guise et normalement tu devrai voir dans l’url l’ip que te donne ton routeur.
Si mes explications ne résout pas ton problème, je te conseil de communiquer avec le support par mail ou téléphone.
À bientôt.
À bientôt.
