Cheesus59
Nov 24, 2020Aspirant
Achat répéteur Wi-fi - Bbox Must 400 Mbit/s (Débit montant)
Bonjour, Je souhaite acheter un répéteur pour desservrir une pièce de mon appart où le signal wifi est très faible. J'ai une Bbox Must achetée en 2019, [400 Mbit/s (Débit montant) d'après ce...
- Nov 30, 2020
Bonjour Cheesus59,
Que celui qui n'a jamais accidentellement juré en présence d'oreilles sensibles vous jette le premier switch... :D
Pour faire votre choix, vous avez cette page, avec toutes les petites cases à cocher en fonction de vos besoins:
https://www.netgear.fr/home/products/networking/wifi-range-extenders/
Je dirais pas nécessairement un répéteur mesh dans votre cas, puisque si plus tard vous le reliez par câble il sera paramétré en point d'accès et perdra donc l'effet mesh.
Par contre un minimum de puissance, au moins un port ethernet et la possibilité d'être paramétré en point d'accès.
Faites votre choix et je vous dirai si tout correspond bien. :)
Bonne journée à vous,
Valérie D
Equipe Netgear
ValerieD
Nov 26, 2020Community Manager
Bonjour Cheesus59,
Merci, j'ai beaucoup ri en consultant le schéma. :)
Attention quand même la communauté n'est pas réservée aux adultes. ;)
Alors, donc il ne devrait y avoir aucun souci avec le NAS puisqu'il n'aura de toute façon aucune interaction avec le répéteur en restant branché à la box.
Pour le placement du répéteur j'ai un très bon article:
Donc comme vous pouvez le voir, le placement du répéteur n'est pas optimal sur votre schéma, vu qu'il devrait être en bordure mais à l'intérieur de la zone "bon signal wifi".
Ou bien il faudrait le mettre en mode Point d'Accès, mais pour cela il faudrait tirer un câble RJ45 de la box à l'endroit où vous voulez le placer sur le schéma.
Est-ce possible?
Valérie D
Equipe Netgear
Cheesus59
Nov 27, 2020Aspirant
Bonjour ValerieD,
Merci pour votre réponse (et pardon au passage, je ne pensais pas aux mineurs !)
Le schéma est très clair. Malheuresement je préfère éviter de tirer un cable RJ45, je rapprocherais donc le répéteur de la box, en revanche je retiens la solution en cas de besoin merci beaucoup !
Par rapport à ces différentes informations, quel modèle me conseillez-vous en définitive ?
En vous souhaitant une agréable journée,
