Riri69
Dec 05, 2023Aspirant
bouton demarrage orange fixe suite a coupure courant
Bonjour merci de me communiquer la procedure ttp du firmware comme proposé sur un post de 2020 j'ai le bouton orange de démarrage sur un Netgear nighthwalk X4 Mesh modele Ex7320 qui reste ...
PatrycjaG
Dec 06, 2023NETGEAR Moderator
Bonjour,
Voici la procédure :
Pour télécharger le firmware de votre répéteur NETGEAR en utilisant TFTP à partir de la ligne de commande Microsoft Windows :
Activez le client TFTP en allant dans Programmes et fonctionnalités à Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows dans le panneau de configuration et activer la fonctionnalité Client TFTP.
Téléchargez le fichier ZIP contenant le fichier de mise à jour du firmware de votre routeur depuis le centre de téléchargement NETGEAR.
Extraire le fichier ZIP sur votre bureau. Le format du fichier du firmware est soit .img soit .chk.
À l'aide d'un câble Ethernet, connectez votre ordinateur directement à votre répéteur.
Configurez votre ordinateur pour qu'il utilise une adresse IP statique :
Cliquez sur l'icône Windows dans la barre des tâches ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier. Le menu Démarrer s'affiche.
Saisissez les connexions réseau.
Cliquez sur Afficher les connexions réseau ou appuyez sur la touche Entrée.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Ethernet et sélectionnez Propriétés.
Double-cliquez sur Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
Sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante et entrez les valeurs suivantes :
Adresse IP : 192.168.1.10
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.250
Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration.
Configurez l'invite de commande pour vous connecter à votre répéteur :
Tapez cmd.
Cliquez sur Command Prompt ou appuyez sur la touche Entrée,
Tapez cd desktop et appuyez sur Entrée pour changer le répertoire de l'Invite de commande en votre bureau.
Tapez tftp -i 192.168.1.250 put <nom du fichier du firmware> avec le nom du fichier du firmware réel à la place de <nom du fichier du firmware>.
Par exemple, vous pouvez taper tftp -i 192.168.1.250 put EX6130-V1.0.2.90_2.0.54.chk si vous téléchargez un firmware vers un EX6130.
Attention : N'appuyez pas sur la touche Entrée avant que l'on ne vous demande de le faire !
Mettez votre répéteur hors tension pendant 10 secondes.
Remettez votre répéteur sous tension.
Attendez que le voyant d'alimentation s'allume en orange et commence à clignoter.
Lorsque le voyant d'alimentation clignote, revenez à l'invite de commande et appuyez sur Entrée pour exécuter la commande tftp et lancer le téléchargement du firmware.
Le téléchargement peut prendre quelques minutes.
Si le téléchargement du firmware échoue, répétez les étapes 7 à 10.
Attendez environ 4 minutes pour que le répéteur finisse de stocker le firmware dans sa mémoire flash.
Une fois le téléchargement terminé, le voyant d'alimentation devient vert.
Remettez vos paramètres de connexion au réseau Ethernet dans Windows aux paramètres précédents.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe NETGEAR
Riri69
Jan 15, 2024Aspirant
Bonjour
La partie sur la commande vers le répéteur avec les changements d'adresse IP ne fonctionne pas.
J'ai peur que la carte du répéteur soit grillée. Tristesse.
Bonne année
Merci
