AM144
Oct 29, 2021Aspirant
brancher un decodeur TV Orange derriere un routeur AC750 en filair
Bonjour, je viens d'acquérir un routeur Netgear AC750 que j'ai connecté en filaire derrière ma box. Lorsque je connecte mon décodeur derrière le routeur en filaire j'obtiens le message suivant : "le...
- Oct 30, 2021
Le lien vers la figure (p 85 de la doc Netgear) : https://www.transfernow.net/dl/20211030eO8MVyXd
J'ai connecté un PC en filaire sur un port "modifié", et effectivement ça ne change rien.
Merci et bon courage pour les prochaines questions ...
tresbeau
Oct 29, 2021Prodigy
Bonjour AM144 ,
AM144 a écrit :
...je viens d'acquérir un routeur Netgear AC750...
Quel modèle exactement ? AC750 n'indique pas le modèle.
AM144 a écrit :... que j'ai connecté en filaire derrière ma box.
Mauvaise idée. Déjà tu perds la connectivité IPv6 pour le appareils derrière ce routeur Ngear et le décodeur aussi ne marche pas, comme tu viens de vérifier.
Je vois 2 solutions:
1) tu peux essayer d'activer un pont sur le port Ethernet où le décodeur est branché, si le routeur Ngear offre ce choix;
2) comme alternative, tu peux configurer le Ngear en mode Point d'Accès ("Access Point" dans les manuels an anglais).
En mode PA certaines fonctionnalités sont désactivées.
A+.
- AM144Oct 30, 2021Aspirant
Merci pour ta réactivité.
Le modèle est R6020.
Si c'est possible sur ce modèle, comment "activer un pont sur le port Ethernet où le décodeur est branché" ?
Merci d'avance.
- tresbeauOct 30, 2021Prodigy
Bonjour,
Cela est expliqué dans le guide du R6020 à télécharger là https://www.netgear.com/support/product/R6020.aspx#docs .
Le lien direct est donc https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/R6020/R6020_UM_EN.pdf .
Lire à page 84 ;
Set Up a Bridge for a Port Group
If the devices that are connected to the router’s Ethernet LAN port or WiFi network include an IPTV device, your ISP might require you to set up a bridge for a port group for the router’s Internet interface.
A bridge with a port group prevents packets that are sent between the IPTV device and the router’s Internet port from being processed through the router’s Network Address Translation (NAT) service..."
Si cela n'est pas suffisant il ne te reste que le mode PA.
En passant, ce R6020 est limité à 100 Mb/s sur ses 5 ports Ethernet, donc si t'as une connexion fibre c'est à oublier.
A+.
Re bonjour,
j'ai essayé la solution que tu avais proposée à @AlTri.
Concernant mon modèle j'ai suivi la doc p 84-85 :
1. Launch a web browser from a computer or mobile device that is connected to the
network.
2. Enter http://www.routerlogin.net.
A login window opens.
3. Enter the router user name and password.
The user name is admin. The default password is password. The user name and
password are case-sensitive.4. Select ADVANCED > Advanced Setup > VLAN / Bridge Settings.
The VLAN / Bridge Settings page displays.
5. Select the Enable VLAN Tag check box.
6. Select the By bridge group radio button.
7. Select a Wired Ports check box or a Wireless check box.
• If your device is connected to an Ethernet port on the router, select the Wired
Devices check box that corresponds to the Ethernet port on the router to which
the device is connected.Et donc le décodeur fonctionne correctement !!!
Merci beaucoup !
En revanche, comme les ports ne sont numérotés, ni sur la doc, ni sur le routeur, j'ai cliqué sur les 4 boites/ports ...
Qu'est-ce que ça change par rapport au réglage initial si je connecte un ordinateur sur ce port ?
Encore merci
L'image n'est pas visible, en attente de Modération ("image_unmoderated.gif").
Pourrais-tu la mettre sur un hébergeur externe et nous poster le lien à l'image stp ?
AM144 a écrit :...j'ai cliqué sur les 4 boites/ports ...
Il faut trouver le port du décodeur, par exclusion.
AM144 a écrit :...Qu'est-ce que ça change par rapport au réglage initial si je connecte un ordinateur sur ce port ?
C'est un bridge, plus de NAT, donc l'ordinateur sera connecté directement à ta livebox. Mais t'es mieux placé que moi pour nous dire ce qui se produit en ce cas.
A+.
